MasterRoma
MasterRoma
07.09.2018 в 02:44:15
BV написал: 10см ЭППС на стенах, и 15 на полу
Ну так это же ещё больше получится, чем обрешётка с гипсокартоном. Я же хочу максимльно снизить уменьшение площади. Естественно, без существенного увеличения теплопотерь. Пол 15 - это чересчур, на мой взгляд. Там внизу - тоже остеклённая утеплённая лоджия. Потолок - да, нужно максимально утеплить, сверху открытая лоджия. Но тоже хочется без фанатизма - высоту уменьшать тоже нежелательно. В общем - нужна золотая середина - хорошее утепление без лишних вложений и потерь полезной площади.
07.09.2018 в 02:58:24
MasterRoma написал: Ну так это же ещё больше получится, чем обрешётка с гипсокартоном. Я же хочу максимльно снизить уменьшение площади
В переводе на русский "Я хочу ходить в тонкой куртке в минус 30, и чтобы мне было тепло"
MasterRoma написал: Пол 15 - это чересчур, на мой взгляд.
Ваш взгляд - от балды, а ссылка на теплокалькулятор есть выше.
MasterRoma написал: В общем - нужна золотая середина - хорошее утепление без лишних вложений и потерь полезной площади.
" как сесть на ежа .... " - продолжение знаете...
slavich
slavich
07.09.2018 в 11:00:22
MasterRoma, она не ухудшится хотя бы потому, чо не будет мостиков холода в виде крепежа обрешетки (не на клей же ее мастер собрался крепить, а наверняка на дюбель-гвозди сквозь пеноплекс).
slavich
slavich
07.09.2018 в 11:06:38
BV,
BV написал: а ссылка на теплокалькулятор есть выше
Чертик ноженьку сломает в этом калькуляторе :mad:
Nicorus
Nicorus
08.09.2018 в 09:56:54
MasterRoma, в любом случае меньше 10 см для выполнения таких условий не получится, и то нужно делать дополнительный конвектор. Есть вариант взять сразу техноплекс, который не надо обрабатывать ножевкой, у него покрытие фрезерованное, специально, чтобы штукатурку наносить. Штукатурить в два слоя - первый базовый с армирующей сеткой (щелочестойкой), второй - финиш.
sas007
sas007
Балашиха
10.09.2018 в 11:52:32
BV написал:
sas007 написал: нет,клей из тубы под пистолет. Зашкурил немного,и так схватывает крепко.
sas007, ну что за клей-то? На пол - можно было и 100 (или 80) ЭППС
BV,
Коллеги, поправка,на пол положил 100мм Пеноплекс - т.к. высота окон позволяла это сделать. На втором балконе буду делать 50 - разница в высоте окон 20см.
Ламинат клеил к пеноплексу клеем в тубе Axton Клей монтажный универсальный с MS полимерами, белый. 290мл 200руб,на сайте мурлена найти не могу его..
slavich
slavich
11.09.2018 в 15:01:37
И пол и потолок сделал 100 мм из двух слоев пеноплекса 50 мм.
11.09.2018 в 22:55:15
slavich написал: BV,
slavich, там все просто :)
11.09.2018 в 22:56:29
sas007 написал: ,на пол положил 100мм Пеноплекс - т.к. высота окон позволяла это сделать. На втором балконе буду делать 50
отпишитесь потом по ощущениям
slavich
slavich
12.09.2018 в 15:05:50
BV, мне так не показалось. Ну да не важно уже - дело сделано.
slavich
slavich
17.09.2018 в 13:09:16
Итог работы: 1) Потолок и пол пирог из 50 мм ЭППС в два слоя клеенные с перекрытием швов, все стыки тщательно пропенены монтажной пеной 2) Стены 50 мм ЭППС, стыки пропенены монтажной пеной 3) Пол: плита квик-дек "Ньюпорт" 16 мм на клей пену оставшуюся от поклейки ЭППС 4) Стены: обрешетка из пластиковых реек для ПВХ-панелей крепеж к стенам на дюбель-гвозди 6х80 и 6х40, панели ПВХ 5) Потолок: панели ПВХ потолочные по направляющим. Фото выложу позже. Осталось в окна лоджии встроить вентклапаны для предотвращения конденсата и нормального воздухообмена.
