LexaOR
LexaOR
28.05.2018 в 13:51:04
Здравствуйте.
Подскажите, можно ли задекорировать трубы от стены до крана? Купил кран новый кран. При выборе не учёл, что у него душ крепится сзади. В результате чего новый кран должен значительно (почти на 4 см.!) отстоять от стены. Пришлось наращивать идущие от стены трубы. В результате получился страшный колхоз:
AndyMirror
AndyMirror
28.05.2018 в 14:12:23
LexaOR написал: можно ли задекорировать трубы от стены до крана
Для этого есть чашки, обычно даже входят в комплект крана. Купить можно и отдельно.
LexaOR
LexaOR
28.05.2018 в 14:18:47
AndyMirror, чашки (отражатели) есть. Но они имеют узкое отверстие и не налазят на удлинительную гильзу. А даже если би и налезли, то от края гайки крана, до стены 4,5 см (см. вложение). Никакая чашка не закроет столько.
-Кельт-
-Кельт-
Владимир
28.05.2018 в 14:28:39
в магазинах есть отражатели разной глубины. Практически от плоских и до очень объемных в 5 см глубиной. идите в магазик и купите нужные, линейка в помощь при выборе. Это не проблема. Так же существуют различные посадочные диаметры, вам я так понимаю нужен 3/4
LexaOR
LexaOR
28.05.2018 в 15:15:07
-Кельт-, ок. Будем искать.
Спасибо!
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
28.05.2018 в 16:11:56
LexaOR, у Вас изначально было сделано неверно! Водорозетка должна стоять с внутренней резьбой 1/2 и в неё эксцетрик, и глубины хватает. У вас же труба торчит с наружной резьбой 3/4
LexaOR
LexaOR
28.05.2018 в 16:24:38
dmitrovski, водорозетка сделана правильно с внутренней резьбой. То, что торчит из стены - эксцентрик от старого крана. Водорозетка очень глубоко в стене. Она заштроблена в основную стену, поверх основной стены клей и плитка. Плиточным клеем выведены неровности основной стены. В том месте где стоит кран почти 4 см. пирога из плиточного клея и плитки - слава советским строителям! Поэтому пришлось наращивать эксцентрик.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
28.05.2018 в 16:40:11
LexaOR, Вы в водорозетку вставьте удлинитель, они разной длины, заподлицо с плиткой или чуть глубже до 5мм и эксцентрик, проблема будет решена!
LexaOR
LexaOR
28.05.2018 в 17:29:57
dmitrovski, хорошая идея!
stroyman
stroyman
Омск
28.05.2018 в 17:45:26
dmitrovski написал: Водорозетка должна стоять с внутренней резьбой
Водорозетка возможно с внутренней резьбой, а торчат как раз удлиннители, причем на черняшку похожи. Надо хорошо рассматривать.
LexaOR
LexaOR
28.05.2018 в 17:51:07
stroyman, торчат эксцентрики. Выше написал, что водорозетки глубоко утоплены в стену.
