После небольшой переделки насосной станции (перекомпоновка в классическую сборку - раньше бак стоял отдельно, замена гибкого шланга и обратного клапана) начал жутко вибрировать бак - трясется как в припадке эпилепсии, вместе с ним насос и реле, которое из-за этого при работе искрит феерверком. В общем зрелище реально жуткое.
Система настроена на 1,1 - 2,2 атм. Так вот вибрация происходит при среднем открытии крана, когда давление падает примерно до 1,5 атм. При малом расходе и при полном открытии крана все ок.
Давление воздуха в баке пришлось уменьшить до 1,1 атм. При 1,4 вибрация такая что пользоваться вообще невозможно.
Не думаю что я первый. От чего такое обычно происходит?
