sserge
sserge
29.05.2018 в 13:39:47
Однушка, 7 этаж 14 этажки. Давление в системе неважное с перепадами. При временной разводке 20-кой - лейку нормально не продавливает на новом смесителе (не хватает напора холодной и льется кипяток). Расстояние от стояка до кр. точки (ванная) - 5 метров. Разводка - простая, последовательная (унитаз-умывальник-ванная - стиральная). Сантехник утверждает, что 20-ой за глаза и 25-ая ничего не даст абсолютно. По пути до ванной много поворотов и спаек муфт, думаю, что давление упадет прилично. Действительно, не заморачиаться, а купить 20-ку?
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
Мастер-практик
29.05.2018 в 19:42:40
В каких диапозонах скачет давление воды ?
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
sserge
sserge
29.05.2018 в 21:27:05
АПОСТОЛ, я не замерял. но не хватает на нормальный напор в смесителе ванной.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
29.05.2018 в 23:00:44
sserge, предлагаете нам поиграть в битву эксрасенсов?
Чем разводка у вас сделана, случаем не полипропилен? Кто делал разводку? Фото разводки в студию.
Мои статьи по электрике
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
29.05.2018 в 23:34:19
sserge - вощим сформулирую свой ответ по озвученной вами без тех.подробностей ситуации, как я её из ваших пояснений понял - поршневой редуктор от застройщика посадит по расходу всех потребителей и при разводке на 1" дюйм.так же, как и КФРД вместе с пластиковыми ОК в американках водомеров.
sserge
sserge
30.05.2018 в 13:04:27
Alexey_Spb, фото сделать не могу сейчас. Разводка самая простая, последовательная. Счетчик - унитаз - умывальник - стиралка. Замерил давление - 1.Ввод -3,4 (без потребления), 2,8 (при включении смеситель ванной и умывальник вместе)
  1. На точке подключения стиральной (крайняя, от вводных кранов - по расстоянию 7 метров) - 3,4 (без потребления), 2,2 (потребление умывальника с ванной), 1,4 (унитаз-смесители ванной и умывальника). Причем унитаз - не через бачок, а подводкой сразу сливом в унитаз, кран открыт на полную.
sserge
sserge
30.05.2018 в 13:05:17
Technik-san, Alexey_Spb, Разводка самая простая, последовательная. Счетчик - унитаз - умывальник - ванная - стиралка. Полипропилен, 20 диаметра. Длина труб от вводного до дальней точки около 7 метров (на пути 5 поворотов под 90 градусов, 2 муфты и 2 тройника). Фото сделать пока не могу. Замерил давление холодной воды манометром 1.На Вводе -3,4 (без потребления), 2,8 (потребление умывальника с ванной), 2,2 (умывальник, ванная, стиральная). Причем точка, стиральной машины - гибкой подводкой, опустив конец в ванную. 2.На точке подключения стиральной (крайняя, от вводных кранов - по расстоянию 7 метров) - 3,4 (без потребления), 2,2 (потребление умывальника с ванной), 1,4 (унитаз-смесители ванной и умывальника). Причем точка подключения унитаза - не через бачок, а также подводкой сразу сливом в унитаз, кран открыт на полную.
То есть потеря давления при включении всех точек: 2,2 (на вводе)- 1,4 на дальней точке (стиралки) = 0,8 атмосферы. Вопрос - есть ли тут возможные сужения при пайке, как пишут и улучшит ли ситуацию 25 полипропилен (основная труба).
master.msk
master.msk
31.05.2018 в 07:23:25
sserge, потери на полипропилене есть, очевидно. Но увеличивать диаметр смысла нет, большой диаметр труднее паять, больше шансов пережать стыки. Есть смысл взять пекс трубы и фитинги, не обязательно рехау. Можно какой нибудь дешевый аналог, если бюджет хочется как на полипропилен. В этом случае - 20 труба к ванне, остальные 16
sserge
sserge
31.05.2018 в 09:01:52
master.msk, да я думаю этим увеличением немного снизить эти потери, да и если и будут где-то пережаты, то проходное отверстие будет больше, чем в 20-ке.
jekasus
jekasus
Добрич
31.05.2018 в 19:11:27
master.msk написал: большой диаметр труднее паять, больше шансов пережать стыки.
Если у Вас нет опыта с ППР, то откуда знаете? 25 легче паять, чем 20.
sserge написал: да я думаю этим увеличением немного снизить эти потери,
Посмотрите на внутренний диаметр гибких подводок и эксцентриков. Сверху подсказали насчет редукторов...
Баш майсторът
cineman
cineman
31.05.2018 в 19:47:08
sserge написал: (не хватает напора холодной и льется кипяток).
Это может случиться только при очень большом сопротивлении лейки. На нижнем изливе смесителя не передавливает?
