30.05.2018 в 02:45:28
Отвод 1/2 от трубы приварен криво, и ось ушла в сторону. От стояка идёт отвод, далее всё латунные резьбовые соединения. Наверху - сгон, который нужно соединить верхним концом с американкой, - несовпадение осей примерно 20 мм. К тому же несоосность с небольшим завалом угла. Можно ли как-то добиться соосности на участке 250 мм, чтобы соединение было из металла? Переваривать отвод это крайний вариант. Эксцентрик для смесителя заужает сечение, поэтому не подходит, если только 3/4х3/4, но такой сложно найти. Нужно сделать также как на трубе справа на фото, - там соосность совпала, а на левой трубе ушла на пол-диаметра американки, плюс непараллельность небольшая. На фото - белая труба с синей надписью МЕТ - это метаполовая времянка, - буквой S выгнута, а нужно сгон воткнуть, также как на трубе справа - только там бочонок латунный, а не сгон.
Как вариант гнуть сгон 250 мм (из латуни марки CW617N) но на такой короткой длине сложновато на холодную. Если нагреть, то можно согнуть, но не знаю, можно ли так делать на этой марки латуни, там свои ньюансы по температуре, которые могут влиять на структуру металла. Если сгон гнуть, то буквой S придётся, что сложно, - уже один сгон испортил, когда пытался (перегнул, а когда выправлял назад, он продольно треснул). Этот сгон на холодную можно только один раз гнуть, или на худой конец греть. Вот если бы нагреть горелкой верхний штуцер на счётчике и подогнуть латунь на градус-два, как раз угол бы и выправился, так как он небольшой, то гнуть его сложно, - если штуцер бы на счётчике был бы подогнан, то там небольшого угла бы хватило. Чем ближе гнуть к отводу, тем лучше, так как меньший угол.
Может есть какие ещё варианты чтобы сделать соединение из металла, может есть в продаже какое-нибудь резьбовое соединение для таких случаев?
30.05.2018 в 02:53:58
ZYIsaVn, заострите внимание на грязевик, стоящий неподобающем образом. Если уберёте ненужный компенсатор гиброударов, появится место для уголков, из которых соберётся шарнир для выравнивания.
30.05.2018 в 04:28:03
cineman написал: ZYIsaVn, грязевик, стоящий неподобающем образом.
cineman, Стрелка на грязевике стоит по направлению потока воды, - почему неправильно?
30.05.2018 в 06:33:24
cineman, Вернее, на практике, в таком положении фильтров ничего страшного нет.
30.05.2018 в 07:29:48
ZYIsaVn написал: Переваривать отвод это крайний вариант.
И самый правильный.
ZYIsaVn написал: Вернее, на практике, в таком положении фильтров ничего страшного нет.
На практике с такой халтурой постоянно проблемы.
Уголок перед запорным краном на отвод стояка ставить нельзя.
Из фильтра грязь всё время будет сыпаться вниз, перетираться и попадать в смесители.
Вторая (верхняя) пара запорных кранов установлена вверх ногами.
Конусная американка (без резинового уплотнителя) обычно позволяет пару градусов отыграть.
30.05.2018 в 10:18:23
**strider1978 [написал](
- Вторая (верхняя) пара запорных кранов установлена вверх ногами.
strider1978, У шаровых кранов ведь нет стрелки направления потока, значит без разницы где ноги-голова. Например система защиты Нептун тоже краны производитель так собирают:
30.05.2018 в 10:22:30
У того же Валтека есть эксцентрики 1/2-3/4-1", длиной 10-20-30 мм.
30.05.2018 в 13:34:19
strider1978 написал:
Так что мешает поставить правильно? Бугатти вроде не разбираются самостоятельно.
strider1978, Обратные клапана обычно только мамы, поэтому, чтобы ниппель не втыкать, был куплен кран папа-мама, папой в клапан, а в маму сгон втыкается. Вальтек в смысле может самостоятельно разобраться, развалиться что-ли, а если сверху голова отвалится, то туловище давление что-ли будет держать?
30.05.2018 в 13:43:40
Johnny написал: У того же Валтека есть эксцентрики 1/2-3/4-1", длиной 10-20-30 мм.
Johnny, Эксцентрик для смесителя который, - там сечение внутри интересно сколько? Сгон Валтек внутри имеет 15 мм диаметр, а валяется у меня китайский безымянный эксцентрик - так там 10 мм. Например, метаполовские фитинги - 11 мм. Не хотелось бы на вход ставить менее 15 мм.
30.05.2018 в 15:32:00
ZYIsaVn написал: а если сверху голова отвалится, то туловище давление что-ли будет держать?
Нет. Так что некоторые производители делают соединение "полукорпусов" именно с "напорной" стороны. Можете посмотреть фотографии кранов с американкой Itap, IVR, ProFactor (не все), Галлоп...
ZYIsaVn написал: Эксцентрик для смесителя который, - там сечение внутри интересно сколько?
Насчёт "для смесителя" не знаю, но я, если что, имел в виду
