MaSeVi
MaSeVi
14.06.2018 в 14:06:49
Эдвард81 написал: буду учиться теперь схему рисовать, что с чем и как соединять)))
У Вас, в Уфе - ребят, знающих и могущих д.б. много-много. Обратитесь к ним. Вы не потеряете - а приобретёте много)))
Эдвард81
Эдвард81
Уфа
14.06.2018 в 14:10:37
MaSeVi написал: ребят, знающих и могущих д.б. много-много. Обратитесь к ним.
рисовать для себя хочу, а так у бригады ремонтников которая зайдет на ремонт кв есть ребята, которые только электрикой занимаются. спасибо за грамотные и толковые ответы.
MaSeVi
MaSeVi
14.06.2018 в 14:12:57
Эдвард81 написал: рисовать для себя хочу,
Понятно... {{post:6356735,есть ребята, которые только электрикой занимаются.} Удачи!!!)))
mr-mak
mr-mak
Челябинск
14.06.2018 в 18:58:30
Подскажите в УЗМ-51МД есть защита от обрыва нуля? Все пишут про дугогаситель, а про ноль молчат.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
14.06.2018 в 19:53:24
mr-mak написал: Подскажите в УЗМ-51МД есть защита от обрыва нуля? Все пишут про дугогаситель, а про ноль молчат.
mr-mak, реле срабатывает при выходе напряжения за пределы установленного диапазона. По какой причине это произошло - ему фиолетово. Защита от дугового пробоя - дополнительная функция, которую меандровцы никак не могут допилить. Покупать сие изделие пока не стОит.
mr-mak
mr-mak
Челябинск
14.06.2018 в 20:55:57
СтранникXXI написал: реле срабатывает при выходе напряжения за пределы установленного диапазона. По какой причине это произошло - ему фиолетово.
Вот опять непонятно. Если обрыв нуля и нагрузки нет откуда напряжение пойдет за предел?
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
14.06.2018 в 20:58:58
mr-mak, забейте в ютубе "отгорание нуля в 3х фазной сети"
Грубый, но справедливый
mr-mak
mr-mak
Челябинск
14.06.2018 в 20:59:11
В ТТх УЗМ-51М русским по белому написано "защита при обрыве нуля". По УЗМ-51МД эта строка инфы отсутствует.
mr-mak
mr-mak
Челябинск
14.06.2018 в 20:59:49
Vadim 161 написал: забейте в ютубе "отгорание нуля в 3х фазной сети"
у меня 1 фаза.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
14.06.2018 в 21:05:48
mr-mak, пойдите откройте этажный щит и посчитайте сколько-же в стояке фаз.
mr-mak
mr-mak
Челябинск
14.06.2018 в 21:20:59
этот момент понятен.
mr-mak написал: реле срабатывает при выходе напряжения за пределы установленного диапазона
Как видно реле никак не реагирует при обрыве нуля, а только после изменения нагрузки. если ноль отгорел в этажном щите, то в квартире электронное узо (в сложившейся опасной ситуации) не сработает. Получается и реле еще не сработало, и узо уже не работает. На кого надежда в данный момент? Или на**ена тогда вообще электронное узо?
