mr-mak
mr-mak
Челябинск
10.06.2018 в 21:32:43
megrad написал: Как вариант поставить двухполюсные АВ, тогда можно не ставить нулевые шины.
Обычные однополюсные автоматы я могу ставить хоть на каждого потребителя. Не проблема. А вот стоимость узо или дифа в 10 раз выше стоимости ав. Потому и принято решение разбить на группы и каждую из них защитить узо'шкой. Про аквасторож конечно слышал и ставил. Реалии таковы, что в половине случаев не спасают. При этом стоят дорого. ЗЫ: У нас ведь как, ставим серво/краник на отвод от стояка, а этот стояк свищем может в любом месте рвануть, или от соседей сверху через трубные гильзы под подвесной потолок свободным шагом, или резьбовое соединение (муфты), причем необязательно старые. И вообще угадай страну по описанию. Вон в соседней теме у товарища в электро щите вода капает не то что. Не для старого фонда эта система.
megrad
megrad
10.06.2018 в 21:42:54
mr-mak написал: Не для старого фонда эта система.
Новый тоже качеством не блещет.
mr-mak написал: А вот стоимость узо или дифа в 10 раз выше стоимости ав.
Бренд какой планируете?
mr-mak
mr-mak
Челябинск
10.06.2018 в 21:48:35
megrad написал: Новый тоже качеством не блещет.
Согласен.
megrad написал: Бренд какой планируете?
АВВ либо Schneider
megrad
megrad
10.06.2018 в 21:57:05
mr-mak написал: АВВ либо Schneider
Серия?
mr-mak
mr-mak
Челябинск
10.06.2018 в 22:00:54
F S или домовой соответственно
megrad
megrad
10.06.2018 в 22:16:42
mr-mak написал: F S или домовой соответственно
Что за серия F ,если это АББ? Вроде таких нет, вот каталог АББ ссылка/ Странный выбор: АВ домовой эконом серия для дома, S проф серия.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
10.06.2018 в 22:21:07
megrad написал: Что за серия F ,если это АББ?
Серия УЗО F202
Грубый, но справедливый
mr-mak
mr-mak
Челябинск
10.06.2018 в 22:24:23
У шнайдера этих серий как грязи. Изи совсем простенькое. Домовой вроде норм. Акти и прочие наверное нецелесообразны, хотя возможно и получше ресурсом и качеством. Касаемо АВВ имелось ввиду S200 или SH200 попроще. Все кроме S200 до 4,5кА. F и FH - узо.
MaSeVi
MaSeVi
10.06.2018 в 22:32:50
mr-mak написал: У шнайдера этих серий как грязи. Изи совсем простенькое. Домовой вроде норм. Акти и прочие наверное нецелесообразны, хотя возможно и получше ресурсом и качеством. Касаемо АВВ имелось ввиду S200 или SH200 попроще. Все кроме S200 до 4,5кА. F и FH - узо.
mr-mak, Берите S и F серии от АВВ, если есть финансовая возможность..ь
megrad
megrad
10.06.2018 в 22:37:27
mr-mak написал: F и FH - узо.
Бл... точно, про УЗО что то не вспомнил.
MaSeVi написал: S и F серии от АВВ
Поддерживаю, домовой рядом не валялся, хотя серия надёжная.
mr-mak
mr-mak
Челябинск
10.06.2018 в 23:12:20
megrad написал: домовой рядом не валялся, хотя серия надёжная
ABB SH и FH - эконом, как и домовой. Их только между собой можно сравнивать. ИМХО. а разница наверное только в узошках электроника и электромеханика. ТТх - схожи. Сборка - повсеместно. ABB S и F серия на голову выше.
