df1racer
df1racer
Казань
01.06.2018 в 12:03:37
Балкон с панорамным остеклением. Сосед сверху объединил балкон с комнатой сдвинув балконную раму вглубь помещения. Тем самым над моим балконом образовалась щель шириной 5 см. Сосед установил отливы,но они слабо спасают, т.к. посажены не плотно,без герметика, через щели течет хорошо при косом дожде. Сам запенивал эту щель, но местами все равное течет. Сосед должен промазать герметиком отлив, но думаю это спасет не на долго. Чем ее заделать? 1.Заполнить монтажной пенной более тщательно? Может быть бывают влагостойкие марки? 2.Раствором,или плиточным клеем? Но в таком случае останутся пустоту, в которых будет стоять вода, и со временем наверное она все таки просочиться. Схема:
R&R Dwarf
R&R Dwarf
01.06.2018 в 12:38:39
Пена воду не держит.Однокомпонентный полиуриетановый герметик.Не забудьте обезжирить.Желательно,конечно,под местом примыкания отлива тоже пройти,чтобы приклеило и нивелировало температурные расширения металла.Слой поверх примыкания -около 1 мм давать.У меня все примыкания пластик/бетон металл/бетон им-всё нормально.
01.06.2018 в 13:17:26
Открутутить отлив от рамы - ПУ герметик, прикрутить.
df1racer
df1racer
Казань
04.06.2018 в 13:38:39
Спасибо. Будем пробывать
