alekseyruzov
alekseyruzov
Пенза
01.06.2018 в 14:59:09
Старый бревенчатый дом в деревне. Стены покрыты глиной с армирующей "плетенкой" из древесных лент в сеточку (не знаю, как правильно это называется). Хочется их обновить. Вариант с поклейкой обоев отпал, так как стены достаточно неровные и есть большие перепады. Я подумал, что можно их оштукатурить гипсовой штукатуркой с армированием металлической сеткой, которая будет крепиться гвоздями сквозь слой глины прямо к бревнам. Глиняное основание сейчас достаточно непрочное, сыплется, потому я прошелся по нему грунтовкой глубокого проникновения Ceresit в два слоя из электрического краскопульта. Сейчас оно стало менее впитывающим, но не знаю, достаточно ли будет двух слоев и насколько вообще моя идея с оштукатуриванием верна. Если я предполагаю все правильно, то какова технология нанесения штукатурки по сетке — сетка+штукатурка или штукатурка+сетка+штукатурка?
7
виталий александрович
01.06.2018 в 16:28:34
зависит от слоя, который вы хотите накидывать. если слой большой, от 2 см, то крепите мет.сетку и накидываете штукатурку. если слои тоньше, то можно и через обычную штукатурную стеклосетку 5*5 мм, наносите штукатурку, втапливаете сетку, сразу накидываете выравнивающий слой, чтобы первый слой не успел схватиться. можете локально, убрать большие "впадины" с помощью мет. сетки и штукатурки, а после ПОЛНОГО высыхания нанести штукатурку тонким, до 2см слоем, но это займет больше времени(до нескольких дней) на высыхание штукатурки. так же, как вариант,-крепите саморезами гипсокартон к стене. ровность соблюдать не обязательно,главное, чтобы он был прочно зафиксирован и не "играл". далее штукатурите по гипсокартону(ГКЛВ естественно). знаю, что многие назовут это извращением, но способ вполне рабочий, испытанный мною лично неоднократно. в общем, ничего сложного...))) удачи!
alekseyruzov
alekseyruzov
Пенза
01.06.2018 в 16:37:07
виталий александрович написал: зависит от слоя, который вы хотите накидывать.
Слой не планирую делать большим, разве что только в некоторых местах, где явные ямы и рытвины.
виталий александрович написал: если слой большой, от 2 см, то крепите мет.сетку и накидываете штукатурку
Правильно я понимаю, что просто прикрепить сетку гвоздями и накидать на нее штукатурку?
виталий александрович написал: если слои тоньше, то можно и через обычную штукатурную стеклосетку 5*5 мм, наносите штукатурку, втапливаете сетку, сразу накидываете выравнивающий слой, чтобы первый слой не успел схватиться.
Да, этот способ я знаю, так как всю квартиру пришлось перештукатуривать, потому что сначала без сетки сделал и пошли трещины везде.
виталий александрович написал: можете локально, убрать большие "впадины" с помощью мет. сетки и штукатурки, а после ПОЛНОГО высыхания нанести штукатурку тонким, до 2см слоем, но это займет больше времени(до нескольких дней) на высыхание штукатурки.
Я почему склоняюсь к металлической сетке — потому что она будет жестко закреплена и не даст нынешнему основанию из глины колебаться (оно в некоторых местах непрочно сидит и из-за этого может дать трещины новому покрытию)
виталий александрович написал: так же, как вариант,-крепите саморезами гипсокартон к стене
ГКЛ, увы, не рассматриваю вообще как вариант в данной ситуации.
01.06.2018 в 16:59:38
ГКЛВ не по профилям, а непосредственно к стене. т.е ваш "пирог" максимум станет толще на 12 мм. но дело ваше.
alekseyruzov написал: Правильно я понимаю, что просто прикрепить сетку гвоздями и накидать на нее штукатурку?
именно так, не забывая перед штукатуркой про маяки естественно.)
alekseyruzov написал: склоняюсь к металлической сетке
мет.сетка надёжнее, это естесственно. но она от небольших трещинок не поможет, она скорее выполняет функцию дополнительного(вернее основного) крепления к стене. в принципе неболшие трещинки не страшны, просто когда будете шпаклевать, то используйте малярную сетку 2*2. у моей тёщи тоже дом глинобитный. фасад я делал с мет. сеткой+раствор(цемент+песок+плиточный клей), шпаклёвка(цементная), покраска. внутри все стены сделал по стеклосетке Волмо-слоем, далее декоративка и обои. четвёртый год,-полёт нормальный. перепады были до 5см. у матушки дом тоже штукатуренный глиной. стены делал так-же,-стеклосетка+волма+обои. потолок же плотно прокрутил ГКЛВ 9,5мм, далее нанес ту-же Волму(перепады так-же были более 5см), зашпаклевал и покрасил. два с лишним года,-полёт нормальный. трещин и отслоений нет.
alekseyruzov
alekseyruzov
Пенза
01.06.2018 в 17:25:22
виталий александрович написал: именно так, не забывая перед штукатуркой про маяки естественно.)
Никакие маяки там не помогут, стены очень неровные. Моя цель — не добиться ровных поверхностей, а обновить покрытие, сделать его более прочным. Дом деревенский под дачу, пусть стены там останутся "живыми", неровными.
alekseyruzov
alekseyruzov
Пенза
01.06.2018 в 17:27:09
виталий александрович написал: просто когда будете шпаклевать, то используйте малярную сетку 2*2.
Я не думаю, что буду шпаклевать — планирую просто прогрунтовать штукатурку и покрасить прямо ее. Дом типа дачного — сезонный, особо вкладывыать в него сил нет смысла.
Резон
Резон
Киров
01.06.2018 в 17:39:40
alekseyruzov написал: Я подумал, что можно их оштукатурить гипсовой штукатуркой с армированием металлической сеткой
Не нужно этого делать, гипс "сожрет" металл. Имхо: удалить слабые участки глины, навести раствор глины с песком, оптимально добавить "фибры стеклотканевой" (см 10-25 длиной, такую на сколько мне известно не продают, нужно заготавливать самому), хорошо увлажнить стену со старой штукатуркой водой и штукатурить наведенным глиняным раствором. Еще как вариант: добавить в поверхностный слой стеклотканевую сетку, в раствор для накрывки/заглаживания добавить небольшое кол-во цемента (не помню сколько).
Грэй
Грэй
01.06.2018 в 18:50:38
alekseyruzov, сначала набивается сетка. потом закидывается штукатуркой.
Резон
Резон
Киров
01.06.2018 в 20:07:49
Грэй, ТС собрался стальную сетку под гипс... "сожрет" её гипс...
alekseyruzov написал: их оштукатурить гипсовой штукатуркой с армированием металлической сеткой
alekseyruzov
alekseyruzov
Пенза
05.06.2018 в 12:11:38
В общем, да, я не учел, что гипс и стальная сетка — опасное сочетание, потому решил все-таки купить стекловолоконную сетку 5х5. Штукатурку взял на свой страх и риск Bundex Lite — облегченная перлитом, как я понял уже при нанесении. Штукатурка показалась мне интересной в том плане, что время схватывания у нее достаточно большое и не нужно торопиться, чтобы материал в ведре не застыл. После нанесения по сетке я прямо голыми руками повозил по штукатурке, чтобы распределить материал и создать искусственные неровности для второго слоя. В один слой решил не штукатурить, потому что не получается закрыть сетку — она видна так или иначе.
P.S. На мешке Бундекса в инструкции, кстати, написано, что при нанесении толстым слоем нужно использовать металлическую сетку. Меня это смутило и навело на мысль, что в штукатурке используется может быть не такой агрессивный компонент. Да и долгий срок застывания тоже подталкивает к такой мысли.
Резон
Резон
Киров
05.06.2018 в 12:53:12
alekseyruzov, когда я не уверен в результате, а в вашем случае я например не уверен... то делаю пробники. Если у вас родная штукатурка глиняная, почему бы не попробовать сделать глиняный раствор. Удалить легко удаляемые участки, хорошенько смочить оставшуюся часть и заштукатурить глиняным раствором, можно по аналогии как это делается со штукатуркой печей - с добавлением стекловолокна в раствор (раньше распускали стеклоткань на отдельные прядки, разрезали их по 10-25 см добавляли в небольшом количестве в готовый раствор...) это даст "пространственную" армировку (не знаю на сегодняшний день может уже и делают готовую такую фибру), в раствор для поверхностного слоя возможно имеет смысл добавить небольшое количество цемента, это первое.. Второе, сетка стеклотканевая с ячеёй 5х5 штука хорошая, но работает в поверхностном слое, накладывается на уже предварительно выравненное основание и вмазывается в поверхностный слой/ заглаживается. В средине слоя эта сетка только увеличит шансы на расслоения слоев штукатурки. Плотности сетки, для вашей цели, думаю будет достаточно 120 гр. на м.кв. Но все это написанное мной - эмпирически по месту...
