alekseyruzov
alekseyruzov
Пенза
05.06.2018 в 15:00:54
Резон написал: alekseyruzov, когда я не уверен в результате, а в вашем случае я например не уверен... то делаю пробники. Если у вас родная штукатурка глиняная, почему бы не попробовать сделать глиняный раствор. Удалить легко удаляемые участки, хорошенько смочить оставшуюся часть и заштукатурить глиняным раствором, можно по аналогии как это делается со штукатуркой печей - с добавлением стекловолокна в раствор (раньше распускали стеклоткань на отдельные прядки, разрезали их по 10-25 см добавляли в небольшом количестве в готовый раствор...) это даст "пространственную" армировку (не знаю на сегодняшний день может уже и делают готовую такую фибру), в раствор для поверхностного слоя возможно имеет смысл добавить небольшое количество цемента, это первое.. Второе, сетка стеклотканевая с ячеёй 5х5 штука хорошая, но работает в поверхностном слое, накладывается на уже предварительно выравненное основание и вмазывается в поверхностный слой/ заглаживается. В средине слоя эта сетка только увеличит шансы на расслоения слоев штукатурки. Плотности сетки, для вашей цели, думаю будет достаточно 120 гр. на м.кв. Но все это написанное мной - эмпирически по месту...
Резон, глины у меня нет и я с ней никогда не работал. Потому выбор мой пал на гипсовую штукатурку. Как бы то ни было, дело уже начато, посмотрим что из этого выйдет.
06.06.2018 в 00:10:24
alekseyruzov написал: что при нанесении толстым слоем нужно использовать металлическую сетку.
нерж сталь, или оцинковка, может быть
alekseyruzov написал: Старый бревенчатый дом в деревне.
деревянный дом изменяет размеры в зависимости от влажности при смене времени года зима/лето. Тем более - неотапливаемый постоянно. Хоть чем штукатурь - будет трещать... А гипсовая штукатурка во влажное время будет впитывать влагу очень хорошо и сама по себе сможет затрещать
Грэй
Грэй
06.06.2018 в 03:22:32
У меня деревянный старый дом, изменяющий размеры. Как ни странно, штукаутрка вместе с домом изменяет размеры и не трещит(или я не слишком задуряюсь насчёт этого?))) ... По крайней мере, из стен не дует ;) ну допустим, если стены намочить, и надеть очки, то я увижу микротрещины, - ищущий да обрящет, а оно надо? Тепло, светло, и невооружённому глазу приятно. )))))))
