Витальян
Витальян
02.06.2018 в 14:20:15
Всем привет! Хочу от квартирной шины завести в ванну 6-ку в КУП. В ванной стоит трехфазная водогрейка. От КУПа 4-кой подсоеденить к выходам от водогрейки, к коллекторам, ванной и всем водорозеткам. Ничего лишнего или не забыл чего-либо? И еще вопросик если по какой либо причине у соседа свеху фаза ляжет на трубу,которая впринципе уходит в землю, а от нее у меня будет проводок до моей ванной. Пойдет ли ток на меня? Или в щите ненароком фазу с PEN кто закоротит, пойдет ли ток к мои заземленным частям?
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
02.06.2018 в 15:28:32
Так для этого и делается заземление, что бы ток не ходил по проводочкам к вашей ванной.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
04.06.2018 в 17:49:04
Витальян написал: Хочу от квартирной шины завести в ванну 6-ку в КУП
Что значит "от квартирной" шины? Какой именно шины? В стояке в ЩЭ 5 проводов или 4? (Судя по употреблению Вами термина PEN, 4)
Евгений Попов
Евгений Попов
05.06.2018 в 17:25:36
Витальян написал: Всем привет! Хочу от квартирной шины завести в ванну 6-ку в КУП. В ванной стоит трехфазная водогрейка. От КУПа 4-кой подсоеденить к выходам от водогрейки, к коллекторам, ванной и всем водорозеткам. Ничего лишнего или не забыл чего-либо? И еще вопросик если по какой либо причине у соседа свеху фаза ляжет на трубу,которая впринципе уходит в землю, а от нее у меня будет проводок до моей ванной. Пойдет ли ток на меня? Или в щите ненароком фазу с PEN кто закоротит, пойдет ли ток к мои заземленным частям?
Витальян, Если у соседа сверху фаза ляжет на трубу, присоединенную к заземлителю, у него в щитке отключится защитный автомат быстрее, чем за 0,4 секунды.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
05.06.2018 в 18:31:05
Евгений Попов написал:
Вы в этом уверены?
05.06.2018 в 23:28:41
Витальян написал: Хочу от квартирной шины завести в ванну 6-ку в КУП. В ванной стоит трехфазная водогрейка. От КУПа 4-кой подсоеденить к выходам от водогрейки, к коллекторам, ванной
Да, если в доме есть полноценная система уравнивания - те эл стояк 5 проводников, и трубы на входе в дом заземлены.
Витальян написал: и всем водорозеткам
не нужно
Витальян написал: И еще вопросик если по какой либо причине у соседа свеху фаза ляжет на трубу,которая впринципе уходит в землю, а от нее у меня будет проводок до моей ванной.
труба, уходящая в землю одно, подключенная к КУП ДСУП, и в подвале к СУП - другое.
Витальян написал: Или в щите ненароком фазу с PEN
Если в этажном жите PEN, то ДСУП и КУП делать НЕЛЬЗЯ!!!
AlexeyL
AlexeyL
06.06.2018 в 11:34:20
BV написал: Если в этажном жите PEN, то ДСУП и КУП делать НЕЛЬЗЯ!!!
Кстати - а где это написано?
Действующие ПУЭ практически прямо разрешают подключать PEN к ДСУП и пропускать рабочий ток по СПЧ:
1.7.133. Не допускается использование сторонних проводящих частей в качестве единственного PEN-проводника. Это требование не исключает использования открытых и сторонних проводящих частей в качестве дополнительного PEN-проводника при присоединении их к системе уравнивания потенциалов.
06.06.2018 в 11:57:28
AlexeyL написал: Действующие ПУЭ практически прямо разрешают подключать PEN к ДСУП и пропускать рабочий ток по СПЧ: 1.7.133. Не допускается использование сторонних проводящих частей в качестве единственного PEN-проводника. Это требование не исключает использования открытых и сторонних проводящих частей в качестве дополнительного PEN-проводника при присоединении их к системе уравнивания потенциалов.
ПУЭ - комплексный документ - нельзя выдергивать один пункт. Первое - только в трех фазных:
1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока. В качестве нулевого защитного проводника в таких цепях должен быть предусмотрен отдельный третий проводник.
Второе - там четко написано про СУП, а не ДСУП Третье - по действующим ПУЭ в стояках не должно быть PEN Четвертое - ПУЭ - не идеальный документ, не все написано однозначно. Если хотите получить ток уравнивания через свою квартиру - делайте :)
AlexeyL
AlexeyL
06.06.2018 в 14:16:01
BV написал: Если хотите получить ток уравнивания через свою квартиру - делайте
Да, это ключевой момент.
Засада в том, что ни пятипроводные стояки, ни пятипроводной кабель от подстанции сами по себе не защищают от этого тока. К примеру, в одной из моих подопечных квартир наблюдается ток через ДСУП эдак от 2 до 6 ампер при обычной работе сети. Сколько в максимуме - неведомо, запись не вешал. Стояки пятипроводные, водопровод стальной. Причина понятна?
06.06.2018 в 14:45:14
AlexeyL написал: ни пятипроводной кабель от подстанции
не видел живьем ни разу :)
AlexeyL написал: одной из моих подопечных квартир наблюдается ток через ДСУП эдак от 2 до 6 ампер при обычной работе сети. Сколько в максимуме - неведомо, запись не вешал. Стояки пятипроводные, водопровод стальной. Причина понятна?
да, я помню, Вы писали - PE используется из-за раззвиздяйства как ноль... Ну вопрос риторический, что с этим делать... в принципе понятно что. Суть в том, что если для дсуп использовать PEN 4х проводного стояка, то в квартире реально получить ток уравнивания, равный фазовому току стояка при некотором, вполне раельном стечении обстоятельств - плохой контакт PEN (авария PEN), и хороший контакт в цепи дсуп... со всеми вытекающими последствиями в виде отгорания цепи ДСУП. Так что лучше не надо
Витальян
Витальян
06.06.2018 в 18:16:35
Прошу прощение за долгое отсутствие! Внесу ясность происходящего в щитке на фото
Получается от основного кабеля РЕ заземляется щиток, а от него земля идет в квартиру. При таком раскладе что скажете?
