Всем привет.
1-ый этаж 9-ти этажки. Залил пол UNIS Горизонт на плёнку - плавающий пол. Толщина гуляет - 2-5.5 см. Планирую после постелить сверху ещё такую же плёнку (200 микрон) и на неё положить шпунтованую ДСП + 2 мм пробковую подложку + 12 мм ламинат. Времени мало. Отпуск кончается.
Насколько понимаю, процесс кристаллизации UNISа - 21-28 дней, поскольку он на цементной основе. Ждать нет возможности. Если дня через три после заливки выполнить планируемое, могу ли чем навредить заливке?
Если правильно понимаю, вода должна уйти "внутрь" пола до получения монолита. "Бутерброд" из плёнки сверху и снизу, вроде бы, не должен навредить.
Что скажете, профи и знатоки?
