HankH
HankH
Тула
06.06.2018 в 23:45:26
Всем привет.
1-ый этаж 9-ти этажки. Залил пол UNIS Горизонт на плёнку - плавающий пол. Толщина гуляет - 2-5.5 см. Планирую после постелить сверху ещё такую же плёнку (200 микрон) и на неё положить шпунтованую ДСП + 2 мм пробковую подложку + 12 мм ламинат. Времени мало. Отпуск кончается.
Насколько понимаю, процесс кристаллизации UNISа - 21-28 дней, поскольку он на цементной основе. Ждать нет возможности. Если дня через три после заливки выполнить планируемое, могу ли чем навредить заливке?
Если правильно понимаю, вода должна уйти "внутрь" пола до получения монолита. "Бутерброд" из плёнки сверху и снизу, вроде бы, не должен навредить.
Что скажете, профи и знатоки?
boss.al54
boss.al54
Бердск
07.06.2018 в 13:34:13
А не мало ли 2 см для несвязанной с основанием стяжки? Армирование? Зачем сверху еще ДСП под ламинат? По сроку набора прочности упрощенно так 1 см = 1 неделя.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
07.06.2018 в 14:14:28
HankH, скажем Вам, а точнее, спрошу,- откуда родятся такие бредовые идеи? :net: Есть решение, по работе на два дня, это сухие сборные полы кнауф. За Вас всё придумали уже!
HankH
HankH
Тула
07.06.2018 в 18:57:47
dmitrovski написал: HankH, скажем Вам, а точнее, спрошу,- откуда родятся такие бредовые идеи? :net: Есть решение, по работе на два дня, это сухие сборные полы кнауф. За Вас всё придумали уже!
dmitrovski,
Не годится сухая стяжка. Будет стоять велотренажёр и гребной - вибронагрузка. Пол просядет. Иногда с техподполья прорывается пар - может поселиться плесень в стяжке, даже под плёнкой. Потому и UNIS-Горизонт. Затвердеет и порядок!
HankH
HankH
Тула
07.06.2018 в 19:01:29
boss.al54,
Не мало. В двух местах сантиметров по 40-50 залиты техотверстия в плите перекрытия. Залиты с гаком! Лили ещё при социализьме. В остальных местах глыбже. Не подскажете, откуда взялось утверждение: "1 см = 1 неделя" относительно наливайки UNIS-Горизонт универсальный? Без второго и третьего смысла и какого-либо негативного подтекста. С ремонтом связался от безысходности. Зарабатываю другим.
ДСП под ламинат - первый этаж - утепление.
07.06.2018 в 19:18:41
HankH написал: Залил пол UNIS Горизонт на плёнку - плавающий пол. Толщина гуляет - 2-5.5 см
2.5 см - мало по пленке. Зачем вообще ее положили?
HankH написал: Если дня через три после заливки выполнить планируемое, могу ли чем навредить заливке?
  1. не наберет прочности - треснет при работах
  2. на одной из пленок - конденсат, плесень, грибы :)
HankH написал: Иногда с техподполья прорывается пар - может поселиться плесень в стяжке, даже под плёнкой.
в зависимости от температуры в подвале, она и так может послелиться под пленкой, которая уложена под Юнис. Даже больше шансов что поселится, и меньше - что нет.
HankH написал: ДСП под ламинат - первый этаж - утепление.
утепление из дсп никудышное, и если вы сделали утепление - значит полы холодные, значит на одной из пленок конденсат почти гарантирован
HankH
HankH
Тула
07.06.2018 в 19:50:58
BV,
Положил плёнку, чтобы не грунтовать.
Какие работы? ДСП положить - распределённая нагрузка. А на неё ещё ламинат. Юнис на 5,5 см когда наберёт прочность? Что происходит "при наборе прочности"? Влага уходит наружу или на образование кристаллов в монолитной плите? Ответ интересует со ссылкой на первоисточник или личный опыт.
В продвале тепло. Теплотрассы ободраны, без утеплителя. Несущая плита сухая. Впитывает влагу со страшной силой.
утепление из дсп никудышное.
Так спокойнее + дополнительное выравнивание. А что кудышное?
Tonal
Tonal
Одинцово
07.06.2018 в 19:51:25
HankH написал: Не подскажете, откуда взялось утверждение: "1 см = 1 неделя"
Чтобы не гадать, надо на сайте Юниса найти тех.доки по Горизонту и вычитать там скорость высыхания стяжки.
Но раз подвал такой проблемный, то стоит подумать, а не переделать ли все правильно, пока поезд не ушел далеко?
HankH
HankH
Тула
07.06.2018 в 19:53:38
Tonal написал:
Tonal, Переделывать поздно. Дело сделано. У Юниса не нашёл на сайте. Мож, плохо искал. Подвал не проблемный, но ситуация с прорывом пара за 20 лет была дважды.
HankH
HankH
Тула
07.06.2018 в 21:10:50
Сходил на https://m-delivery.ru/item_118.php . Там, правда, речь о 25-кг фасовке. У меня 20 кг и выпущено в конце мая сего года, свеженький. И цифирки там написаны ещё более красивые. Но для толстого пола в них не верю. ((
Фраза "Высокая производительность и скорость работ, учитывая возможность пешего хождения по полу максимум через 6 часов. Декоративные покрытия можно настилать: плитка – через два дня, «плавающие» полы и покраска – спустя пять суток (слой 10 мм.). При большей толщине – после окончательного высыхания раствора, но не более двух недель." навевает на мысль о категорической необходимости выждать пару недель до укладки напольного покрытия.
Высыхание проверять народным методом - "плёнка метр на метр на скотч к стяжке. Если капель не будет, значит, высох".
Если ускорить "высыхание" стяжки и устроить сквозняк через 3-4 дня после заливки, чревато трещинами? Двое суток с момента заливки при закрытых дверях и окнах - тепло и "как в бане". Стёкла на окнах потеют. Стены тоже. Комната - 16 кв. м.
boss.al54
boss.al54
Бердск
08.06.2018 в 14:26:52
HankH, 1см = 1 неделя - как бы из опыта. Совет про полиэтиленовую пленку на скотч чтоб проверить влажность стяжки очень полезен Вам. Можете себе представить, что даже через 28 суток стяжка может оказаться влажной и не важно наливной это пол или обычный ЦПС, так как температура в помещении была низкая или влажность высокая. Набор прочности обычно через 28 суток проверяется, о чем пишется на пакете смеси или в ТУ на эту смесь. На третьи сутки редко какая смесь набирает хотя бы половину марочной прочности. По поводу толщины в 2 см по пленке - большие сомнения что не лопнет при нагрузке. Толщина малая и отсутствие армирования сеткой не позволяют надеяться на долговечность. В инструкции на сайте к UNIS-Горизонт универсальный указан 21 день на высыхание при толщине в 50 мм. У вас же 55 мм. Короче, месяц на сушку и если не развалится, то можно дальше работать. ДСП теплоизоляцию не улучшит. Он накаляется если основание холодное.
