R&R Dwarf
R&R Dwarf
17.06.2018 в 16:12:44
Резон,
jekasus написал: штроборезка на толщину кабеля и долбежка или сверление подрозетников. Кабель в штробы и в отверстия подрозетников, последние закрываются чем угодно - пеноплекс, бумагой от мешков и т.д..
предполагает,ещё как предполагает.Шпатлевка без сетки...нуууу...как-то Вы хватили.Позиция понятна.У меня к данному методу,кроме отряхивания штукатурки с кабелей по потолку только одна серьёзная претензия-электрический щит,если он не накладной.А так он вполне равноценный с тем методом,что описывает Алексей.А вот кидать кабели без штрабления-это точно лишний слой штукатурки.
M@STER71
M@STER71
Тула
17.06.2018 в 17:30:05
Alexey_Spb написал: в любом из двух случаев (до/после штукатурки) толщина штукатурки не будет зависеть от электрики ни в одном из вариантов:
Гофра до штукатурки или гофра после штукатурки - толщина штукатурки та же в этих двух вариантах. Без гофры до штукатурки или без гофры после штукатурки - толщина штукатурки та же в этих двух вариантах.
Минусую за этот пост. Аааа ... такой функции на форуме нет - и очень жаль !
Очень часто приходилось отказываться от штукатурных работ из-за кое-как проложенной электрики поверху БЕЗ ШТРОБЛЕНИЯ. Слой увеличивается минимум на 1 см. Там где можно было бы обойтись 6мм-1 см, становиться 2 см.
Квартира двушка - 150 кв. м по стенам штукатурки лишний расход 9 кг на 1 метр - 1350 кг ! материала. 45 лишних мешков, а это доставка, подьем и стоимость разумеется. Итого почти 20 тысяч рублей.
С гофрой без штробления ситуация, вообще, будет плачевная по расходу материала ... до жути !)
P.S.: на мешке можете проверить расход на слой толщиной 1 см на 1 кв. метр площади - 9 кг.
R&R Dwarf
R&R Dwarf
17.06.2018 в 18:43:58
M@STER71, Резон, ну чтож такое-то...Ну прочитайте Вы описание метода,предложенного jekasus! Речи о прокладке электрики БЕЗ ШТРАБЛЕНИЯ ВООБЩЕ-не идёт! Обсуждается-штробить ПОСЛЕ ШТУКАТУРКИ или ДО ШТУКАТУРКИ.Если штукатурки не планируется вообще-то обсуждать нечего! M@STER71,вот всё,что Вы сказали,повторите,пожалуйста для бригады евгений78-они делают именно так,без штрабления,как Вы и описали,правда плоским кабелем ВВГ-пНг.
Резон
Резон
Киров
17.06.2018 в 20:42:01
Скажу так, обсуждать тут особо нечего. Можно перебирать до посинения, что не на каждой стене устанавливается щит, что штрабление под него так и так идет с запасом по габаритам, что толщина штукатурки также регламентирована (не спроста, т.к. помимо отделочного слоя она еще несет функции: снижения воздухопроницания, увеличение теплосопротивления и т.д) Есть технологические карты производства работ, целью которых является в том числе и снижение себестоимости, повышение производительности, рациональная последовательность, улучшение качества работ и т.д. Открываем Методические рекомендации (или другие типовые технологические карты), смотрим в общих положениях, что должно быть выполнено до начала штукатурных работ... P.S. Не знаю ни одной строительной организации, в которой бы сначала штукатурились стены, затем велась прокладка сетей... P.p.s Речь ессно про строительство новых объектов.
AndyMirror
AndyMirror
17.06.2018 в 21:06:34
Резон написал: Не знаю ни одной строительной организации, в которой бы сначала штукатурились стены, затем велась прокладка сетей.
Тут вообще нет строительных организаций.
Резон
Резон
Киров
17.06.2018 в 21:12:20
AndyMirror, я это к тому, что если бы второй способ был как то оправдан экономические/технологически, то в таких организациях он бы применялся. Применяется, только когда то есть какие то изменения в проекте.
R&R Dwarf
R&R Dwarf
17.06.2018 в 21:33:12
Резон, нормативка-это аргумент.За конструктив-спасибо!Она,правда,предполагает,что сантехник,например,угадывает плоскости выровненных стен в санузле и высоту чернового пола,но... Экономически-конечно,выгоднее заштробить,потом штукатурить,если работы ведёт одна бригада/организация. Вобщем, я для себя вижу плюсы и минусы каждой последовательности,услышал несколько новых аргументов,в целом для меня картина не изменилась,но за аргументацию и мнения-всем признателен!
M@STER71
M@STER71
Тула
17.06.2018 в 21:49:54
R&R Dwarf написал: Обсуждается-штробить ПОСЛЕ ШТУКАТУРКИ или ДО ШТУКАТУРКИ.
  1. До штукатурки :
    1. В случае высокого качества работ. Т.к. штробление после разрушает штукатурку, а также в случае армирования сеткой - режет сетку.
    2. В случае штукатурки механизированным способом с глянцеванием под обои.
  2. После - если нет высоких требований к качеству.
  3. Кабель без штробления, если стены завалены таким образом, что крепление кабеля не увеличит слой.
R&R Dwarf
R&R Dwarf
17.06.2018 в 22:03:40
M@STER71,
M@STER71 написал: В случае штукатурки механизированным способом с глянцеванием под обои.
правы без вопросов.
M@STER71 написал: в случае армирования сеткой - режет сетку.
тоже без вопросов.Об этом заказчик ставится в известность заранее,согласовывается с отделочниками.
M@STER71 написал: Кабель без штробления, если стены завалены таким образом, что крепление кабеля не увеличит слой
это возможно,на практике я использовал 1 раз-в сталинке,разводка шла по потолку.Щит ставился после выставления маяков.Штукатурил сам,требования были "под обои".Может,1 случай из 20,если часто работать по сталинкам. И-спасибо за конкретику))
jekasus
jekasus
Добрич
17.06.2018 в 22:22:18
R&R Dwarf написал: ,если работы ведёт одна бригада/организация.
Явно в этом проблема другого варианта - каждый за себя и после меня потоп? Тоже всем спасибо за пояснения.
Баш майсторът
R&R Dwarf
R&R Dwarf
17.06.2018 в 22:29:00
jekasus написал: Явно в этом проблема другого варианта - каждый за себя и после меня потоп
нет,просто одна бригада/организация будет вести работы так,чтобы работать без технологических перерывов.Так экономически выгодней.Соблюдение технологий в данном случае уходит на второй план-экономика процесса рулит. Извините,но у меня ощущение,что Вы читаете какую-то параллельную ветку,или отдельные фразы,или уже всё для себя решили и пофиг,кто что напишет.Мы обсуждаем,или кидаемся гуано в тех,у кого точка зрения от Вашей хоть как-то отличается?
