barabeks
barabeks
Тюмень
09.06.2018 в 14:59:27
Здравствуйте! Вода в дом подаётся из скважины, в доме на входе фильтр механической очистки промывной, сразу за ним штуцер с манометром, реле давления и отводом на гидроаккумулятор (вертикальный, подключение снизу) и далее к потребителям. ГА накачан на 2 очка и заполнен водой. Пока отвод на ГА перекрыт, насос включается на 3 и отключается на 4 (не знаю что там за единицы). Если теперь открыть отвод на ГА, падения давления по манометру незаметно - всё ок вроде как. Далее открываем где-то кран, давление падает, включается насос. Манометр на фильтре довольно быстро поднимается до 5,5, а манометр на отводе на ГА ползёт медленно до значений около 4, но до 4 так и не добирается, ждать можно очень долго. Соответственно насос продолжает молотить, а реле не срабатывает на отключение. Теперь если перекрыть отвод на ГА, давление поднимается до 4, насос отключается. Может быть дело в том, что в гидроаккумулятор попал воздух и мешает подъёму давления? Помогите разобраться. Фильтр периодически промываю.
waterman
waterman
Люберцы
09.06.2018 в 20:42:25
Какой насос в скважине? На какой глубине вода и как далеко скважина от дома? Сетку из фильтра убрать и проверить работу насоса.
