masterthemac
masterthemac
12.06.2018 в 15:52:44
Знатоки, подскажите, нормально ли я составил схему вводного узла для квартиры в многоквартирном доме?
Преследуемые цели - надежная работа комплектующих и как можно меньше мороки с обслуживанием. Разобрать/подтянуть что-либо раз в год вполне нормально, но вообще лезть в этот узел хочется как можно меньше. Перед конечными потребителями (по крайней мере перед стиралкой/посудомойкой точно) планирую еще поставить проходные гасители гидроударов. На всякий случай.
  1. Шаровой кран Bugatti ВР-ВР 1/2
  2. Ниппель НР-НР 1/2
  3. Грязевик FAR FA 2390 12 ВР-ВР 1/2 600 мкм
  4. Ниппель НР-НР 1/2
  5. Itap YORK 103 1/2 Клапан обратный пружинный муфтовый с пластиковым седлом ВР-ВР 1/2
  6. ITELMA Счетчик холодной воды WFK24.D080 Ду=15мм, L=80мм импульсный выход НР-НР 1/2
  7. FA 3947 12, FA 3947 12100, Фильтр без манометра, хромированный ВР-ВР 1/2
  8. Ниппель НР-НР 1/2
  9. Редуктор FAR FA 2845 12 латун., с манометром ВР-ВР 1/2
  10. Муфта 1/2-3/4 НР-НР
  11. FK 3855 C34 Регулируемый коллектор 3/4" с 4 отв. М24х19 11
  12. Заглушка НР 3/4
PS. Да, и писатель не художник, прошу не ругаться на внешний вид схемы. Нарисовал в чем смог.
AndyMirror
AndyMirror
12.06.2018 в 20:41:35
masterthemac написал: не ругаться на внешний вид схемы
И у вас так прямо всё и будет висеть?
masterthemac
masterthemac
13.06.2018 в 08:58:14
AndyMirror, из Википедии: "Схема - изложение, изображение, представление чего-либо в самых общих чертах, упрощённо". Упрощенно, Карл! ))
А если серьезно, то будет все собрано и на кронштейны установлено к стене.
Alexvas
Alexvas
13.06.2018 в 10:26:18
Насколько помню - обратный клапан ставится после счетчика, а не перед ним (хотя может что-то уже поменялось). Уточните у Вашей УК по поводу размещения редуктора - наша вот требует до счетчика редуктор ставить.
masterthemac
masterthemac
13.06.2018 в 12:10:32
Alexvas написал: Насколько помню - обратный клапан ставится после счетчика, а не перед ним (хотя может что-то уже поменялось)
По имеющимся у меня данным сейчас место установки не оговаривается, так что делаю вывод, что можно и до счетчика.
Alexvas написал: Уточните у Вашей УК по поводу размещения редуктора - наша вот требует до счетчика редуктор ставить.
Уже уточнял, наша не требует.
ser000
ser000
14.06.2018 в 00:35:35
УК теоретически может требовать что-то до крана за свой счёт и своими силами, а после первого отключающего устройства (крана) УК может лишь рекомендовать, но ни как не требовать. Т.к. зона ответственности УК заканчивается на первом отключающем устройстве (постановление 491 в РФ) и за квартирный водопровод УК не отвечает и что-то требовать по нему не вправе.
Сергей Козырь
Сергей Козырь
15.06.2018 в 13:21:52
masterthemac, приветствую! Обратный клапан устанавливается после счетчика (водомера). Фильтр и редуктор лучше собрать на разборное резьбовое соеденение (американка), для последующей ревизии удобно...всякое бывает. В конце коллектора можно установить компенсатор гидроударов, у Far к стати есть. Фильтр до редуктора, целесообразно установить, на то он и фильтр. Посмотрите также в паспорте изделия там чёрным по белому написано фильтр устанавливается перед редуктором.
Спаси Бог!
masterthemac
masterthemac
15.06.2018 в 18:28:36
Сергей Козырь написал: Обратный клапан устанавливается после счетчика (водомера).
В новом СП уже не оговаривают место установки обратного клапана. Впрочем вы уже второй человек, который мне об этом говорит, так что, пожалуй, действительно поставлю после счетчика.
Сергей Козырь написал: Фильтр и редуктор лучше собрать на разборное резьбовое соеденение (американка), для последующей ревизии
Подумаю над этим. Тогда надо будет редуктор НР-ВР взять, так?
Сергей Козырь написал: Фильтр до редуктора, целесообразно установить, на то он и фильтр
Так у меня на схеме так и есть, разве нет?
Сергей Козырь написал: В конце коллектора можно установить компенсатор гидроударов, у Far к стати есть
Да, поставлю.
Спасибо!
