Shetan
Shetan
Барнаул
13.06.2018 в 13:40:06
На производстве остановилась кран балка. При нажатии кнопок на пульте, искры сыпятся водопадом. Наблюдаем такую картину:
Ну я снял почистил токосъемник, заменил щетки поставил на место. Работает вроде нормально, почти не искрит.
Понятно, что это временная мера. На фото видно какие ямы на медных кольцах, вскоре ситуация повторится. Вопрос следующий: Кто-нибудь сталкивался с подобным? Возможно ли эти кольца как-то проточить?
Shetan
Shetan
Барнаул
13.06.2018 в 13:48:50
И еще сразу наверное более важный вопрос: В этом же цеху установлено оборудование для производства корпусной мебели. Шкафы управления станками оборудованы дорогущими преобразователями. Подскажите пожалуйста, как избавиться от помех в сети из-за кранбалки. Есть ли способ "отвязать" кран балку от остальной сети?
Alexey_Spb
Alexey_Spb
13.06.2018 в 17:35:03
Shetan, здесь играет важную роль правильное заземление, в том числе функциональное, есть ли оно у вас вообще?
Мои статьи по электрике
igor1
igor1
13.06.2018 в 17:46:07
Shetan написал: Шкафы управления станками оборудованы дорогущими преобразователями.
Какими преобразователями: инверторами (для асинхронников), тиристорными (ДПТ)? Вообще-то, как правило, им Ваши помехи "до лампочки". Это они могут мешать какому-то электронному управлению: компьютерам, реже - контроллерам.
Shetan
Shetan
Барнаул
13.06.2018 в 17:46:19
Alexey_Spb написал: Shetan, здесь играет важную роль правильное заземление, в том числе функциональное, есть ли оно у вас вообще?
Alexey_Spb, вообще контур заземления присутствует. Но, не факт, что шкафы управления станками присоединены пятижильным кабелем. Надо смотреть. Скорее всего, совсем не факт.
Shetan
Shetan
Барнаул
13.06.2018 в 17:53:01
igor1 написал:
igor1, Пока не готов ответить. Вот, например, один из установленных станков: http://www.maquinasitalianas.com/rover-20-biesse-cnc-435
megrad
megrad
13.06.2018 в 20:35:32
Shetan написал: вообще контур заземления присутствует. Но, не факт, что шкафы управления станками присоединены пятижильным кабелем. Надо смотреть. Скорее всего, совсем не факт.
Плюс повторное заземление корпусов щитов и станков. Типа ссылка
Shetan
Shetan
Барнаул
14.06.2018 в 14:37:55
megrad написал:
megrad, ссылка не открывается. ((
megrad
megrad
14.06.2018 в 16:00:04
Shetan, странно, вот что должно быть для каждого шкафа или станка.
igor1
igor1
14.06.2018 в 18:50:18
megrad написал: Плюс повторное заземление корпусов щитов и станков.
Заземление станков - обязательная мера Т.Б. прежде всего. Что же касается этого ЧПУ, то, если подключено правильно (по его инструкции) - Ваша кран-балка, с ее "помехами" ему "до лампочки". Производитель подобного оборудования знает в каких условиях это оборудование должно работать. У меня штук 15 подобных станков. Условия похуже Ваших: в том же цеху штук 10 "печек" по 30 - 40кВт с тиристорным регулированием. И ничего, никаких глюков.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
15.06.2018 в 00:40:40
igor1 написал: Что же касается этого ЧПУ, то, если подключено правильно (по его инструкции)
Скорее всего, там в требованиях (вполне обоснованно!) отдельное заземление с соединением с прочей "землей" непосредственно на заземлителе (!).
Это наверное, удивит тех электриков, кто работает с 0,2-0,4 кВ, но для ЧПУ и прочей автоматики это реальность и ей на заводах безусловно следуют.
