Nickolay
Nickolay
Самара
13.06.2018 в 23:06:22
Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, советом. За стеной у соседа ПП стояк, от него в нашу сторону старый стальной отвод 1/2". Угол со сторонами 15-20 см. Заменить нет возможности - сосед все спрятал в короб и обложил плиткой. Как прочистить?
ФеС70
ФеС70
Вологда
13.06.2018 в 23:23:50
Засор засору рознь,если что то мягкое- то просто дунуть компрессором воздухом,прочищает хорошо,естественно по договоренности с соседями и у них открыть краны,потом дунуть от них-иначе когонибуть кондрашка хватит,,,,,если известью забито -то или химия-вопрос -как ее туда подать или механическим способом-то бишь тросом.
Nickolay
Nickolay
Самара
13.06.2018 в 23:31:38
Не знаю пока, мягкое или твердое... Химия точно не пойдет - стояк ведь, как его химичить? А трос какой? Пока думаю на предмет жесткой проволоки: сначала толстой поковырять, как смогу, а потом потоньше в дрель зажать и покрутить...
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
13.06.2018 в 23:36:41
Была как-то подобная ситуация. Очень давно, ничем прочистить не удавалось, пока не применили оболочку от троса спидометра не то ЗИЛа или ГАЗа. Оболочка довольно жесткая и упругая, можно вращая пропихнуть ее под углом 90 градусов. Или понемногу удалять ей же отложения. корее всего там отложения известняка.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
ser000
ser000
14.06.2018 в 00:27:11
Nickolay написал: За стеной у соседа ПП стояк, от него в нашу сторону старый стальной отвод 1/2". Угол со сторонами 15-20 см. Заменить нет возможности - сосед все спрятал в короб и обложил плиткой. Как прочистить?
Ломать свою стену к соседу и менять весь узел на новый, что бы не думать, что там и чем засорилось, тем более что ремонт стояка должен быть произведён коммунальщиками за их счёт, если у вас воды нет...
Nickolay написал: Пока думаю на предмет жесткой проволоки: сначала толстой поковырять, как смогу, а потом потоньше в дрель зажать и покрутить...
Что бы дырку в ППр высверлить? Вот тогда сосед попляшет и уже точно без разлома его стены вариантов не найти...
Nickolay написал: Химия точно не пойдет - стояк ведь, как его химичить?
Легко, объявление на входе в подъезд с назначенной датой и временем Х, ну и квартиры можно обойти, когда пользоваться водой не стоит даже для бытовых нужд и химию в весь стояк, потом промывка... На Укранине целыми районами промывают водопровод судя по новостям о таких промывках, а в Москве о таком чего-то не слыхал и как-то без промывок стояков обходятся. Может в Москве вода чище и поэтому не требует промывки?
Nickolay
Nickolay
Самара
14.06.2018 в 10:41:20
Пыхтачок написал: Была как-то подобная ситуация
Вот я и думаю, может, что специальное есть на этот случай... или пробовать что под руку попадется? :)
ser000 написал: Ломать свою стену к соседу и менять весь узел на новый, что бы не думать, что там и чем засорилось
Что-то я не представляю как эту стену ломать... это какаую же дырку в ней надо сделать, чтобы отвод поменять?!
ser000 написал: Что бы дырку в ППр высверлить? Вот тогда сосед попляшет и уже точно без разлома его стены вариантов не найти...
Гы :) Осторожно посверлякать, осторожно :)
Вообще, может, основной засор в грязевике, надо сетку почистить. Но я не смог его разобрать... он был опломбирован много лет, а когда пломбу сняли - открутить невозможно... сейчас все под замену полностью. Только отвод этот все портит... он еще шатается, аккуратно с ним надо, как бы от стояка не отломить...
Nickolay
Nickolay
Самара
06.09.2018 в 21:31:35
Заменил трубопровод. Грязивик был почти чистый. Стальные трубы заросли... Ломал стенку к соседу - оказалось гораздо проще, чем думал: огромная дыра, заложенная кирпичами. Подцепился к стояку. Напор чумной, радует :)
