Evgeni4
Evgeni4
14.06.2018 в 13:40:41
Хочу поменять кран на кухне. Сначала надо воду отключить - но на видео там было просто 2 переключателя. Тут еще ютуб смотрел, узнал, что надо сначала, например унитаз отключить, и только потом остальное.
В общем открыл - а там куча всего, какие из них и куда крутить? экспериментировать боюсь, лучше уточню здесь у профи :) Красные крутить , как догадываюсь? или круглые тоже нужно? а черный?
кухня справа, слева ванная, снимок из туалета.
молоток
молоток
14.06.2018 в 15:55:03
Достаточно красных шаровых с ручкой бабочкой для перекрытия потока воды
ser000
ser000
14.06.2018 в 20:30:37
Evgeni4 написал: Красные крутить , как догадываюсь? или круглые тоже нужно? а черный?
Перекрывайте любой из первых двух от каждого стояка. Что бы убедиться, что всё перекрыли и не течёт откройте вентили на кране который хотите менять, если не течёт ни чего, то откручивайте шланги старого смесителя и после демонтажа с мойки, ставьте новый смеситель и гибкие шланги крутите на трубы. Потом открываете закрытые краны и проверяете, что ни где ни чего не течёт и не капает.
Если есть хоть какие-то сомнения и нет инструмента что бы гайки крутить, то возможно стоит вызвать специалиста, что бы не знакомиться близко с нижними соседями и стоимостью их ремонта...
молоток
молоток
14.06.2018 в 20:43:54
ser000, я б с барашками лишний раз не трогал, ресурс большой. Пусть остаются в одном положении.
shuryaev покинул форум.
Междуреченск
14.06.2018 в 21:25:59
Evgeni4, шаровые, резко не закрывать и открывать, из за гидравлического удара.
Покинул форум.
ser000
ser000
15.06.2018 в 00:16:56
молоток написал: я б с барашками лишний раз не трогал, ресурс большой. Пусть остаются в одном положении.
Уж лучше пусть в руках развалятся, чем без присмотра в закрытом шкафу выльются вместе с водой... В своё время с установкой стиральной машины в квартире появился новый шаровый кран, который через пару лет весь растворился и при закрытии просто в руках рассыпался и начал шипеть по швам при контакте с водой. А вот если бы он начал разваливаться без присмотра последствия могли бы быть объёмными.
Программист
Программист
15.06.2018 в 00:38:23
Evgeni4 написал: Тут еще ютуб смотрел, узнал, что надо сначала, например унитаз отключить, и только потом остальное.
Не читайте до обеда советских газет, как говаривал классик. Сейчас в интернете (и в ютубе в частности) среди крупиц информации огромная куча бреда, преподносимого как забытые секреты старых мастеров, или наоборот современный стройхак, и прочее. Например, один деятель выкладывал свои "методы" борьбы с затоплением от соседей со второго этажа - всего-то просверлить в полу дырки в подвал :killyourselfbywall:
