Gabber
Gabber
15.06.2018 в 15:13:48
В доме все стояки из полипропилена. Сейчас меняю себе. Вопрос такой - на стояках будут стоять запорные краны, а вот дальше не знаю, чем лучше идти до потребителей воды - тем же полипропиленом или лучше, к примеру, полиэтилен Рехау?! То есть, допустимо такое - до кранов и сами краны - ПП, а дальше гребенка и трубы Рехау? То есть, они сама архитектура этих видов труб и арматуры допускает такие переходы? Или так нельзя? Планируется трубы заштрабливать в стену, а везде пишут, сварные стыки полипропиленовых труб нельзя замуровывать. Или можно? Если, защитить их изоляцией от штукатурки, скажем. Я бы ПП сделал, чтобы не мудрить, но, вот, с замуровкой встает вопрос. Посоветуйте, как по уму сделать.
cineman
cineman
15.06.2018 в 16:42:24
Gabber написал: Я бы ПП сделал, чтобы не мудрить,
Вам проще всё разрешить, чем объяснять, что мудрить необходимо. Но всё же почитайте темы типа "Провернулась вставка водорозетки из ППРК"
молоток
молоток
15.06.2018 в 17:20:43
Gabber написал: вот дальше не знаю
вопрос чисто вашего выбора и то и другое в приоритете, если планируете гребенку проще разводка сшитым.
Gabber написал: сварные стыки полипропиленовых труб нельзя замуровывать
можно, при чём без трубной изоляции на небольших длинах cineman насчёт резьб в муфтах комбинированных не стоит так пугать
cineman
cineman
15.06.2018 в 21:46:38
молоток написал: можно, при чём без трубной изоляции на небольших длинах
А ещё руки мыть необязательно
Alexey_Spb
Alexey_Spb
16.06.2018 в 00:24:39
Gabber написал: В доме все стояки из полипропилена. Сейчас меняю себе. Вопрос такой - на стояках будут стоять запорные краны, а вот дальше не знаю, чем лучше идти до потребителей воды - тем же полипропиленом или лучше, к примеру, полиэтилен Рехау?! То есть, допустимо такое - до кранов и сами краны - ПП, а дальше гребенка и трубы Рехау? То есть, они сама архитектура этих видов труб и арматуры допускает такие переходы? Или так нельзя? Планируется трубы заштрабливать в стену, а везде пишут, сварные стыки полипропиленовых труб нельзя замуровывать. Или можно? Если, защитить их изоляцией от штукатурки, скажем. Я бы ПП сделал, чтобы не мудрить, но, вот, с замуровкой встает вопрос. Посоветуйте, как по уму сделать.
Gabber,
могу сказать как сделал я. Правильно или нет, судить профи-сантехникам, я в сантехнике полный дилетант (но при этом консультировался у топ-профессионала). Считайте написанное моим личным мнением.
Хороший полипропилен по своим характеристикам не хуже сшитого полиэтилена, и, кстати, не дешевле, а даже подороже (!)
У меня тоже ППР-стояк, отводы от него я делал, имхо, одним из лучших ППР - зеленым армированным baeninger. В свое время прочитал много споров можно ли паять разный ППР, кто-то писал что нельзя, кто-то что можно. В итоге отводы сделаны 0зеленым ППР, а сам стояк белый х3 что. Итого полтора года, тьфу-тьфу, без проблем. Слышал так же мнение и наверное согласен с ним, что отвод надо делать ППР того же цвета, что и стояк, тогда типа УК в случае форсмажора не прикопается. Но она и так не прикопается, ибо отводы это все равно их ответственность, неважно каким ППР они сделаны, а вдобавок я с санты от УК взял еще бумагу с печатями что это делали они, в здравом уме и рассудке.
В общем, надеюсь, зеленый баенингер простоит не меньше, чем сам дом и уж всяко более белого безымянного гуана, которым сделаны стояки. От отвода к гребенке у меня сделано так же зеленым баенингером вперемешку с бронзой от виеги. А вот от гребенок и далее - рехау, ибо как минимум вести удобнее, ппр очень нетехнологичен.
Мои статьи по электрике
totaleco
totaleco
18.06.2018 в 01:07:44
Господа, не забываем, что сшитый полиэтилен должно использовать на закрытых от солнца участках. Это раз. При выборе этого материала рекомендовал бы UPONOR, дешевле (при том же немецком качестве, к тому же они эту трубу и изобрели), плюс обходимся одним расширителем без тисков для напрессовки. Говорю, как сертифицированный мастер по обеим системам. С точки зрения экономии стоит присмотреться к аналогу Stout (качество в норме). Можно долго спорить про ППР, но никто не гарантирует внутренних заужений при пайке. Здесь все от качества материала и руки мастера. Это два. Можно разводить металлопластом (те же Rehau и Uponor), только в случае скрытого монтажа не на компрессионных, а на пресс-фитингах. Это три. Кому-то нравится гофрированная труба из нержавейки, типа Meibes. Это четыре. Резюмируя, все от бюджета и хотелок ;) ИМХО
