avogoods
avogoods
16.06.2018 в 17:07:53
Добрый день!
Планирую реконструкцию внутриквартирной ХВС, в связи с чем возник вопрос (ответ, на который, погуглив, так и не нашел нигде в инете): можно ли сразу же после отсекающего крана от домового стояка ХВС установить магистральный фильтр (тот, который пластиковый и со сменными разнообразными картриджами - полипропиленовыми, ниточными и пр.) БЕЗ установки каких либо ФГО и прочих иных фильтров? И далее уже после магистрального фильтра установить счетчик воды и делать разводку к потребителям... То есть, всего во внутриквартирном ХВС будет только один магистральный фильтр. И второй вопрос: хотя фильтр (хоть и магистральный) перед счетчиком воды будет установлен не будет ли проблем с опломбировкой УК счетчика при такой схеме?
Всем спасибо за участие, очень интересно услышать Ваши мнения!
jekasus
jekasus
Добрич
16.06.2018 в 18:01:16
avogoods написал: установить магистральный фильтр (тот, который пластиковый и со сменными разнообразными картриджами - полипропиленовыми, ниточными и пр.)
Ели будет сифон или трап, да и гидроизоляция, что к соседям не протекло, то можно.
  • //www.mastergrad.com/forums/t35308-ostorozhno-brak-levak-i-kosyak/?p=6356149#post6356149
avogoods написал: с опломбировкой УК
Их и спросите.
Баш майсторът
jekasus
jekasus
Добрич
16.06.2018 в 18:03:41
avogoods написал: от домового стояка ХВС установить магистральный фильтр (тот, который пластиковый и со сменными разнообразными картриджами - полипропиленовыми, ниточными и пр.)
Ели будет сифон или трап, да и гидроизоляция, что к соседям не протекло, то можно. ссылка
Их и спросите.
Баш майсторът
молоток
молоток
16.06.2018 в 18:14:54
avogoods, после вводного шарового крана и перед счётчиком -магистральным обязательно фильтр грубой очистки. В выборе фильтра помогут последние десять страниц данной темы
avogoods
avogoods
16.06.2018 в 18:15:12
jekasus, "протечь" ничего не должно - буду брать корпус магистральника с толстостенным армированным (непрозрачным) пластиком, да и давление на последнем пятом этаже на входе около 2,5 бар... УК я спрашивал (представителя) - ему все по барабану, говорит ставьте... Но хотелось бы понять, по Правилам магистральник (вместо ФГО) перед счетчиком возможен?
avogoods
avogoods
16.06.2018 в 18:19:43
молоток, спасибо! А обязательность именно ФГО вместо магистральника где-то прописана? Просто я не вижу в ФГО в своей квартире никакого смысла, только лишнее звено (снижение надежности системы и напора воды, доп. время на очистку и т.д.), когда стоит магистральник...
молоток
молоток
16.06.2018 в 18:49:41
avogoods, это в случае, если магистральный фильтр после счётчика.
avogoods написал: ему все по барабану, говорит ставьте...
Раз представителю без разницы, и магистральник будет перед счетчиком, можно не ставить фильтр грубой очистки. В снипах не прописаны правила.
avogoods
avogoods
17.06.2018 в 14:35:57
молоток, да этому конкретному работнику без разницы... А если он уволится к моменту пломбировки появится новый представитель УК, то он сможет мотивированно отказать в опломбировке счетчика? Пункт 7.2.1. СП 30.13330.2016 говорит что "Перед счетчиками (по ходу движения воды) следует предусматривать установку механических или магнитно-механических фильтров. Потери давления в фильтре не должны превышать 50% потерь давления в счетчиках.". Скажите, при установке вместо ФГО магистральника данное требование СП соблюдается?
