17.06.2018 в 02:11:26
Всем здрасьте! Накопилось несколько вопросов в процессе поклейке обоев (виниловые на флизелиновой основе):
17.06.2018 в 02:14:05
В догонку еще вопрос заключительный: если есть пара внутренних углов 150 градусов, без отклонения от вертикали, то надо ли их резать или вполне себе можно одним полотном пройти, не натягивая при этом полотно в этих углах, а как бы чуть лишьнего полотна в угол вмять (если можно так выразиться)? :)
17.06.2018 в 04:37:01
Rosales написал: А если стены строго вертикальные тоже резать?
да.
Rosales написал: А что мешает подать чуть больше материала полотна в подобный угол,
подобный это какой? Идеальный? - Идеальных углов, идеальных обоев, а также идеальных наклейщиков не бывает. Вот это всё, вкупе, и мешает))
Rosales написал: Не нашел отличий виниловых обоев на флизелине "под покраску" и просто обоев.
У обоев "под окраску" более тонкий слой флизелина, так поверхность получается более впитывающая, чтобы краска лучше держалась
Rosales написал: Обязательно ли обои "под покраску" красить?
можете не красить, но поверхность таких обоев, без окраски, слишком непрочная.
Rosales написал: Если есть остатки разведенного клея (Quelyd)
Новый клей нужно приготовить отдельно, а только потом можно перемешать
Rosales написал: Сколько времени происходит "полное высыхание" приклееных обоев? Т.е. через какое время можно спокойно окна открывать в помещении? 2 дня (48 часов) предостаточно?
Полное высыхание происходит примерно через неделю. А окна... я например, открываю сразу в этот же день, а если лето, и душно, то клею с открытым окном. Проблем не было.
17.06.2018 в 04:39:21
Rosales написал: В догонку еще вопрос заключительный: если есть пара внутренних углов 150 градусов, без отклонения от вертикали, то надо ли их резать
Бывает, прокатывает. - Попробуйте.
17.06.2018 в 14:36:02
Хорошо, попробую без реза 150гр пройти. :) Для понимания "куда копать" неплохо было бы понимание причины возможной усадки обоев. Как я вижу причины:
Если я прав, то рецепт прост - не вытягивать обои в углах, а именно подавать с запасом, не вызывая напряжений полотна. И тщательнее выгонять клей из угла. При таком подходе не вижу оснований чтобы обои усыхали и отходили от поверхности. Понятно, что кто делает за деньги и на скорость - проще порезать и выгнать клей в щель. :) А если для себя и торопиться некуда - вполне можно потратить дополнительные 10 минут, чтобы ничего не резать. Само собой - это в случае, если углы выводил сам, а не профессиональные штукатуры и они получились абсолютно ровными (погрешность отклонения не выходит за ширину луча лазерного уровня).
17.06.2018 в 14:50:39
Rosales написал: Если я прав, то рецепт прост - не вытягивать обои в углах, а именно подавать с запасом, не вызывая напряжений полотна. И тщательнее выгонять клей из угла.
Ну если делаете для себя и торопиться некуда... Дерзайте... И пеняйте потом на себя :D Вполне может получиться отличный результат. Однако какой смысл беречь целостность обоины в углу? Наряду с хорошим результатом есть риск все испортить.
17.06.2018 в 16:24:45
ТС, импонирует ваше желание разобраться в деталях теоретически, но здесь важна практика! Оклеивал недавно флизелином под покраску (фото 1,2). По мне так это не флизелин, а голимый ватман. скукоживается при нанесении клея на полотно, не тянется и требует навыка по оклейке, чистоты в работе.
Одно важное дополнение. Гладкость стен, в отличии от геометрии, очень важное обстоятельство для того, чтобы любые обои, в том числе папирусная бумага (такое тоже наша промышленность выпускает незадорого), держались Кстати, поддержу коллегу, что высыхание процесс зависящий от температуры в помещении, ну а на отставание обоев от стен, как правило больше влияют сквозняки или дефекты стены.
17.06.2018 в 16:41:30
Silver2013 написал: кукоживается при нанесении клея на полотно
Сейчас полно дешевых обоев на флизелиновой основе, которые прилично расширяются во время наклеивания. Если автору попадутся именно такие - про углы он забудет. :swoon Техника наклеивания в углах придумана ведь не от желания побыстрее бабла срубить, а результат многих ошибок и проблем.
