Роман7618
Роман7618
Астана
17.06.2018 в 06:19:50
Подскажите пожалуйста, на кухне будет укладываться пеноплэкс 30 мм.,по нему -стяжка цпс 50 мм. Какую армирующую сетку использовать - металл или стекловолокно ?Должна ли она буть подвешнна над плитами пеноплэкса ?Спасибо.
Грэй
Грэй
17.06.2018 в 08:07:02
Роман7618, используйте металлическую, которая должна быть приподнята над пеноплексом примерно на 1- 2 см.
Роман7618
Роман7618
Астана
17.06.2018 в 08:20:26
Грэй, достаточно будет, если я нанесу раствор 15 мм., сверху проложу сетку и дам высознуть раствору, чтобы сетка закрепилась? В этом моменте меня волнует как маяки ставить, если сетка будет гулять...
Грэй
Грэй
17.06.2018 в 10:23:55
Роман7618, нет, так нельзя. Есть варианты: 1)нужно положить сетку, уложить на всю толщину(5 см) густой раствор, а затем приподнять и пошевелить сетку, так, чтобы раствор затёк под неё. Выровнять на глазок, затем, после высыхания, установить маяки и выровнять окончательно. Это будет толшще чем 5 см. 2) маяки кладутся на длинные болты (или толстые длинные саморезы), которые установлены сквозь пеноплекс в плиту основания. Далее они или выкручиваются. или можно так и оставить, в зависимости от того, какие задачи вы пытаетесь решить всей этой затеей. :) 3) полусухая стяжка. маяки натираются из раствора в процессе укладки., сетка укладывается в раствор также в процессе...Сами вы вряд ли сможете без опыта.
Роман7618
Роман7618
Астана
17.06.2018 в 18:48:07
То есть, над сеткой обязательно должно быть эти 5 см. требуемые по технологии? Да, я без опыта, но думаю справлюсь, так как у нас одна халтура ,а не спецы..
Роман7618
Роман7618
Астана
17.06.2018 в 18:49:19
Вся эта затея для того, чтобы кафель положить..
Роман7618
Роман7618
Астана
17.06.2018 в 18:53:00
Да, с болтами или саморезами это хороший вариант...
Роман7618
Роман7618
Астана
17.06.2018 в 18:58:26
Видел как укладыва ют вообще без сетки, добавляя фиброволокно... Что скажете?
MersGM
MersGM
17.06.2018 в 20:47:31
to Роман7618
У вас классическая плавающая стяжка, зачем вы изобретаете новый "велосипед", его уже давно изобрели. Только кладочная сетка! Сетку поднимаете на нужную высоту (в вашем случае будет достаточно 20мм от пеноплэкса) при помощи стульчиков (такие пластмассовые бобышки) или что "под руку попадёт". Затем всё это заливается стяжкой и полусухой тоже.
Грэй
Грэй
17.06.2018 в 20:56:38
Роман7618 написал: Видел как укладыва ют вообще без сетки, добавляя фиброволокно... Что скажете?
делали без сетки и без фибры, - главное чтобы толщина была минимум 4-5 см.
Роман7618 написал: То есть, над сеткой обязательно должно быть эти 5 см
над пеноплексом! -- хорошей смесью даже 4 см можно
Грэй
Грэй
17.06.2018 в 21:00:26
MersGM написал: Только кладочная сетка!
честно говоря, сетку в стяжку топил всего лишь раз или два, и это, когда был тёплый пол. В других случая всегда делаем без сетки. :)
