Подскажите пожалуйста, на кухне будет укладываться пеноплэкс 30 мм.,по нему -стяжка цпс 50 мм. Какую армирующую сетку использовать - металл или стекловолокно ?Должна ли она буть подвешнна над плитами пеноплэкса ?Спасибо.
17.06.2018 в 06:19:50
17.06.2018 в 08:07:02
Роман7618, используйте металлическую, которая должна быть приподнята над пеноплексом примерно на 1- 2 см.
17.06.2018 в 08:20:26
Грэй, достаточно будет, если я нанесу раствор 15 мм., сверху проложу сетку и дам высознуть раствору, чтобы сетка закрепилась? В этом моменте меня волнует как маяки ставить, если сетка будет гулять...
17.06.2018 в 10:23:55
Роман7618, нет, так нельзя. Есть варианты: 1)нужно положить сетку, уложить на всю толщину(5 см) густой раствор, а затем приподнять и пошевелить сетку, так, чтобы раствор затёк под неё. Выровнять на глазок, затем, после высыхания, установить маяки и выровнять окончательно. Это будет толшще чем 5 см. 2) маяки кладутся на длинные болты (или толстые длинные саморезы), которые установлены сквозь пеноплекс в плиту основания. Далее они или выкручиваются. или можно так и оставить, в зависимости от того, какие задачи вы пытаетесь решить всей этой затеей. :) 3) полусухая стяжка. маяки натираются из раствора в процессе укладки., сетка укладывается в раствор также в процессе...Сами вы вряд ли сможете без опыта.
17.06.2018 в 18:48:07
То есть, над сеткой обязательно должно быть эти 5 см. требуемые по технологии? Да, я без опыта, но думаю справлюсь, так как у нас одна халтура ,а не спецы..
17.06.2018 в 18:49:19
Вся эта затея для того, чтобы кафель положить..
17.06.2018 в 18:53:00
Да, с болтами или саморезами это хороший вариант...
17.06.2018 в 18:58:26
Видел как укладыва ют вообще без сетки, добавляя фиброволокно... Что скажете?
17.06.2018 в 20:47:31
to Роман7618
У вас классическая плавающая стяжка, зачем вы изобретаете новый "велосипед", его уже давно изобрели. Только кладочная сетка! Сетку поднимаете на нужную высоту (в вашем случае будет достаточно 20мм от пеноплэкса) при помощи стульчиков (такие пластмассовые бобышки) или что "под руку попадёт". Затем всё это заливается стяжкой и полусухой тоже.
17.06.2018 в 20:56:38
17.06.2018 в 21:00:26
MersGM написал: Только кладочная сетка!
честно говоря, сетку в стяжку топил всего лишь раз или два, и это, когда был тёплый пол. В других случая всегда делаем без сетки. :)
