Добрый день!Интересуют такие вопросы:
1) Будет 3 проходных водорозетки.Планирую сделать подводку к ппр муфте с наружной резьбой гибким шлангом.Но там места не так уж и много что не было большого изгиба гибкого шланга.Какой допустимый сгиб для этого шланга?(Планирую поставить крестовину,что б подключить бойлер,кран на туалет и гибкий шланг на подключение ХВС).Другого подключения не вижу,так как в любой момент вдруг надо снять счетчик(на проверку или на замену).(фото прилепил)
2) Конец ВС это будет кухня,надо поставить заглушку на проходную водозорозетку.
Как правильно то? Заглушку сразу на планку или надо кусочек трубы,а потом заглушку?(Фото прилепил)
Как вам качество KOER?Что можете сказать?
Какую фирму трубы лучше взять?Планирую брать трубу армированную.Из выбора есть такое:Underprice,KAS, OK IPEX,Ekoplastik,Valtec.
Больше ничего нету выбрать,если что-то подскажите буду искать уже.
3)Подправьте если не так.Планирую спаять трубы и одеть изоляцию,потом усадить в штробу на пену,а сверху уже ЦПС.Правильно ли?Или надо на расствор,без пены..?
totaleco написал:
может все-же гребенку поставить и с нее развестись?
totaleco, думаете лучше поставить гребенку на 3 отвода,а к ней уже подключить кран на унитаз и т.п?
Подскажите насчет труб и пайки заглушки на планку.Если знаете
Mazayac написал: Роман23, подключение гибкой подводкой - злое зло как в части её непредсказуемой прочности, так и малого сечения.
Экопластик лучше всего из перечисленного.
Заглушку какую найдёте - такую и ставьте, никакой разницы.
Все пластиковые трубы нельзя замуровывать без теплоизоляции - это их обязательная защита.
Армирование фольгой требует очень трудоёмкого процесса зачистки для каждого стыка и дополнительного инструмента. Стекловолокно - Ваш выбор.
Mazayac, Так меня интересует насчет заглушки.. Мне сразу ее паять на проходную водорозетку?Или надо сначало кусочек трубы впаять в планку,а потом уже заглушку?
заглушка 25мм есть,а диаметр водорозетки в конце 29мм.
как быть?)
А Fado нормальная фирма?
Пожалуйста, подскажите. В трехэтажном, 2-х подъездном доме в подвале меняем трубы ХВС. Сейчас стоят трубы с Dy 40, потом переходят на Dy 25, а стояки Dy20. Меняем только разводку до стояков.Один специалист советует трубу Кальде PN20 D63, другой PN20 D50. Цена,конечно,значительно отличается. Нельзя ли остановиться на PN16, и посоветуйте с диаметром. Боимся ошибиться.Заранее всем благодарен.
Mazayac, Вы ссылаетесь на трубу горячего водоснабжения,у нас холодного. Как прихолодной воде они себя ведут? И пожалуйста, какой диаметр поставить,60 или 50? Заранее спасибо.
Luchnik, я ссылаюсь на тему, показывающую отвратительное качество данных труб. Для меня лично этого достаточно, чтобы не применять их нигде в принципе. Резал недавно китайский ППР фитинг - так он под конец реза лопается с треском, отвратительное качество полипропилена.
По диаметру если не делать перерасчёт на дом, то для сохранения ДУ 40 разумеется нужна 63 труба. С 50 трубой (ДУ 33) станет хуже, насколько - опять же никто не скажет без расчётов.
Компенсаторы на лежаки не забудьте добавить, а то порвёт ваш "апгрейд".
