Добрый день!Интересуют такие вопросы: 1) Будет 3 проходных водорозетки.Планирую сделать подводку к ппр муфте с наружной резьбой гибким шлангом.Но там места не так уж и много что не было большого изгиба гибкого шланга.Какой допустимый сгиб для этого шланга?(Планирую поставить крестовину,что б подключить бойлер,кран на туалет и гибкий шланг на подключение ХВС).Другого подключения не вижу,так как в любой момент вдруг надо снять счетчик(на проверку или на замену).(фото прилепил)
2) Конец ВС это будет кухня,надо поставить заглушку на проходную водозорозетку. Как правильно то? Заглушку сразу на планку или надо кусочек трубы,а потом заглушку?(Фото прилепил) Как вам качество KOER?Что можете сказать? Какую фирму трубы лучше взять?Планирую брать трубу армированную.Из выбора есть такое:Underprice,KAS, OK IPEX,Ekoplastik,Valtec. Больше ничего нету выбрать,если что-то подскажите буду искать уже.
3)Подправьте если не так.Планирую спаять трубы и одеть изоляцию,потом усадить в штробу на пену,а сверху уже ЦПС.Правильно ли?Или надо на расствор,без пены..?
