Ferzist
Ferzist
18.06.2018 в 22:17:56
Прошу консультацию по формированию узла ввода на замену старому. Собираюсь делать ремонт в ванной/туалете с заменой счетчиков и узла ввода. Имеется 10этажный дома возрастом 5 лет. За эти 5 лет понятно что вода достаточно чистая и не жесткая (почти нет накипи в чайнике) Хотелось бы заменить узел от застройщика на что то надежное и больше туда не лазить (а то оба редуктора капают из отверстия). Имеется Гидролок на 1/2. Узел ввода мне видеться так: кран-гидролок-косой фильтр 300-редуктор-счетчик-обратный клапан Вопросы:
  1. Нужно ли до гидролока ставить ещё какой нибудь кран на самом вводе. Если да то какой. Гидролок на бугати 1/2. Хотя смотрю ролики и фотки - все ставят - зачем два крана подряд?
  2. Какой редуктор поставить (чтобы корректно регулировал давление)
  3. Какой счетчик поставить (из соображений надежности ну и желательно с выходом прерывателя - для внешнего блока подсчета)
  4. Нужен ли после счетчика обратный клапан. если да то какой
Конечно бы хотелось всё не самое дорогое, но и хорошее дешёвым не бывает
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
Мастер-практик
19.06.2018 в 07:56:08
1) нужен бугати или овентроп с большой ручкой 2)http://www.mastergrad.com/forums/t73001-kakoy-regulyator-davleniya-reduktor-vybrat/ 3)http://www.mastergrad.com/forums/t180179-schetchiki-vody/ 4)нужен http://www.mastergrad.com/forums/t99734-kto-mne-obyasnit-neobhodimost-ustanovki-obratnogo-klapana-posle-vodoschetchika/
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
Mazayac
Mazayac
19.06.2018 в 08:51:38
Ferzist, ответ на все 4 вопроса, если бюджетно - Valtec.
  1. Base или Perfect.
  2. VT.085.N - отличный мембранный редуктор от итальянской Officine Rigamonti.
  3. VLF-15U
  4. VT.151.N - с повышенной пропускной способностью.
Johnny
Johnny
Хабаровск
19.06.2018 в 17:27:23
Ferzist,
  1. "Ручной" кран необходим, об этом пишут в паспорте с системам защиты от протечек. Помимо предложенных выше, можно рассмотреть еще ProFactor Strong или Stout (у последних самая удобная ручка-бабочка).
  2. Itap Europa (он же Stout) хорошие клапана.
    Mazayac, недавно Олегович жаловался на Перфекты - лопаются...
Mazayac
Mazayac
19.06.2018 в 17:43:14
Johnny, да ладно! Ими же слона можно убить.
Ferzist
Ferzist
19.06.2018 в 17:59:01
На сайте бугатти полно кранов с разными названиями.
Так и не понял чем они отличаются - почти в каждой серии одно и то же. Какой выбрать?
Johnny
Johnny
Хабаровск
19.06.2018 в 18:24:08
Ferzist написал: Какой выбрать?
А Вы уверены, что все они есть в продаже?) Можно брать Oregon, Oregon PRO (300-я серия).
Mazayac написал: да ладно! Ими же слона можно убить.
:confused: Писал вот здесь.
Ferzist
Ferzist
20.06.2018 в 22:48:41
Вообщем в голове сложился такой узел:
  1. Кран: BUGATTI Oregon 1/2
  2. Гидролок: BUGATTI 1/2 - есть в наличии
  3. Фильтр косой: FAR ВР-ВР 300 мкм. 1/2 - FA 2390 12300
  4. Редуктор: FAR FA 2868 1/2; или Caleffi 1/2" 533441
  5. Счетчик: ITELMA WFK/WFW
  6. Обратный клапан: ITAP Europa 100 1/2
Прошу прокомментировать, если что не так и подсказать по стоимости оригиналов и где можно приобрести не подделку в Нижнем Новгороде По пункту 4: что лучше FAR или Caleffi?
Mazayac
Mazayac
21.06.2018 в 07:32:48
Ferzist, пункт 3 замените на Овентроп, например. Не статистика конечно, но один FAR у меня года полтора всего прослужил на ХВС, свищ.
Mandalore105
Mandalore105
24.06.2018 в 16:34:06
А в контексте обсуждения, я может тоже присматриваюсь к редукторам, но не стоит ли его брать на размер-два больше, чтобы не потерять в пропускной способности для 1/2 труб? То же самое и про обратный клапан и фильтры? Допустим два-три промывных в параллель.
Johnny
Johnny
Хабаровск
26.06.2018 в 12:57:38
Mandalore105, редуктор есть смысл брать 3/4, если будет одновременный водоразбор более чем с 2-3 точек. Производители (в частности, Валтек) рекомендуют.
