ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
03.09.2019 в 22:41:00
Prof0077 написал: Я, честно говоря, даже не могу понять, в чём вопрос.
И я - то-же!
Prof0077 написал: А как без заземлителя?
Нормально. Но отнюдь не всегда.
Prof0077 написал: У меня частный дом, со толба приходит 3 фазы и PEN.
Исходных данных явно недостаточно.
tyuk
tyuk
04.09.2019 в 08:10:56
Prof0077, Какой смысл забивать уголки часто? Они не будут эффективно работать. Расстояние между заземлителями для их эффективного использования (Мв=0,8) должно быть не менее их длины
megrad
megrad
04.09.2019 в 10:23:29
Prof0077 написал: PEN расщепляется на ГЗШ. ГЗШ нужно заземлить.
Зачем? Вы выбираете одну из двух систем заземления. Должно быть выполнено вторичное заземление нуля со столба.
tyuk написал: Какой смысл забивать уголки часто? Они не будут эффективно работать.
Если по каким то причинам невозможно обеспечить необходимую глубину заземляющих элементов, выполняется заземлитель по площади. Либо как вариант закапывается что то массивное. Например на Кольском полуострове надо было выполнить заземление шахты - кругом скалы, нагрузили стальную баржу металлом вывели в море и затопили, получился восхитительный заземлитель.
MaSeVi
MaSeVi
04.09.2019 в 10:28:05
megrad написал: Например на Кольском полуострове надо было выполнить заземление шахты - кругом скалы, нагрузили стальную баржу металлом вывели в море и затопили, получился восхитительный заземлитель.
Думал, что это легенда...
megrad
megrad
04.09.2019 в 10:33:11
MaSeVi, мне монтажник рассказывал, который этим занимался. :confused:
MaSeVi
MaSeVi
04.09.2019 в 10:36:54
megrad написал: мне монтажник рассказывал, который этим занимался.
А мне просто кто-то когда-то рассказал... Я ещё посмеялся, помнится. Ан нет, вон оно как оказывается...
Prof0077
Prof0077
Орел
04.09.2019 в 10:51:08
ПPOPAБ написал: Исходных данных явно недостаточно.
Какие ещё нужны данные? Я готов предоставить, если это в моей компетенции. Знаю, что на ВЛ повторные заземлители есть.
tyuk
tyuk
04.09.2019 в 10:57:13
megrad, C баржей не знаком а вот тянуть заземление до озера приходилось. У нас правда не скала была, а пески. Но от этого не легче. Обычно правда глубинные с этим помогают бороться. Но не всегда. Еще ничего если требует 4 Ом. А если технологи требуют 1 Ом то тушите свет
megrad
megrad
04.09.2019 в 11:37:16
tyuk,тогда откуда вопрос?
Либо глубина - пока не стали делать пластиковые обсадные трубы для скважин, либо массив - как то слышал закапывали стальной лист с толщиной 20 мм, только не помню какой площади. Либо много много штырей.
tyuk
tyuk
04.09.2019 в 12:14:26
megrad, Дело в том что много-много штырей не работают эффективно. Несколько забитых рядом заземлителей будут работать почти как один. Уж в частном то доме не проблема разнести заземлители подальше.
megrad
megrad
04.09.2019 в 12:17:01
tyuk написал: . Несколько забитых рядом заземлителей будут работать почти как один.
Рядом - это сколько?
tyuk написал: Уж в частном то доме не проблема разнести заземлители подальше.
Смотря как выполнена застройка.
