nadegniy
nadegniy
20.06.2018 в 23:49:33
dmitrovski написал: nadegniy, я не путаю такие вещи! Газоблок не удержит на себе 5см цпс!
dmitrovski, Вы не путаете, вы просто не знаете.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
20.06.2018 в 23:51:29
nadegniy, ну-ну..
nadegniy
nadegniy
20.06.2018 в 23:54:18
dmitrovski написал: nadegniy, ну-ну..
dmitrovski, Учите матчасть и учитесь штукатурить стены.
jekasus
jekasus
Добрич
21.06.2018 в 20:10:26
Приколисты, ;) Сколько там м2 стены из газобока - два, три? Резануть сколько нужно блоков 100 мм, и все...
Баш майсторът
INTEL INSIDE
INTEL INSIDE
Ростов
21.06.2018 в 20:32:32
jekasus написал: Приколисты, ;) Сколько там м2 стены из газобока - два, три? Резануть сколько нужно блоков 100 мм, и все...
jekasus, Да, такой вариант предлагали. Вот как-бы его поровней порезать. :) Еще предложили нанести плиточный клей и зубчатым шпателем сделать горизонтальные борозды. Через 2 дня штукатурить.
Резон
Резон
Киров
21.06.2018 в 20:41:55
Приклеить ППС с дюбелями на глубину 5см и отштукатурить всю плоскость с сеткой... "нанести базовый армирующий слой, затем финиш церезитом..." nadegniy , я правильно сказал?
jekasus
jekasus
Добрич
21.06.2018 в 21:24:41
INTEL INSIDE написал: Вот как-бы его поровней порезать.
Предварительный зарез пилой по всем сторонам блока на глубину 20мм, потом спокойно пилим. Какая часть ванны будет примыкать к этой стене - по длине или по ширине? Если короткая, то нет смысла всю стену делать ровной, только на ширину ванны.
Резон написал: я правильно сказал?
Внутри не надо, фигня получается...
Баш майсторът
nadegniy
nadegniy
21.06.2018 в 21:25:33
!#[https://www.youtube.com/watch?v=VXHdocBMl60&t=1s]> Резон написал:
Резон, Нет смысла, проще просто оштукатурить слоем 50 мм, для любой штукатурки с нормальным модулем упругости слои до 60 мм не составляют никакой проблемы, главное грунтование, обрызг, черновой слой и сверху укрывочный.
Резон
Резон
Киров
21.06.2018 в 22:07:38
nadegniy, прошу прощения, но у меня складывается впечатление, что Вы применяете терминологию (как бы это сказать) не совсем понимая значения... По поводу 5 см цементной штукатурки... помимо адгезии, здесь я бы еще учитывал когезию самого газосиликата... поэтому здесь я больше соглашусь с
Резон
Резон
Киров
21.06.2018 в 22:08:53
jekasus написал: Внутри не надо, фигня получается...
Чё за "фигня"? Заинтриговал прям. :)
jekasus
jekasus
Добрич
21.06.2018 в 22:27:50
Резон написал: Чё за "фигня"?
Эффект пустого звука, если постучать. Реально будет держать, но реалии, они такие - снаружи по клинкеру/ и по другой облицовке/ никто не стучит...
Баш майсторът
