nadegniy
nadegniy
21.06.2018 в 22:38:47
Резон написал: nadegniy, прошу прощения, но у меня складывается впечатление, что Вы применяете терминологию (как бы это сказать) не совсем понимая значения... По поводу 5 см цементной штукатурки... помимо адгезии, здесь я бы еще учитывал когезию самого газосиликата... поэтому здесь я больше соглашусь с
dmitrovski написал: nadegniy, я не путаю такие вещи! Газоблок не удержит на себе 5см цпс!
Резон, Вы его штукатурили? Найдите один фасад, где нет завала хотя бы одной плоскости или угла, где нет намёта штукатурки 40-50-60-70 мм.Другой вопрос какой штукатуркой вы работаете, если мешаете цемент с песком лопатой на полу, то у вас и 15 мм штукатурки порвёт любой газобетонный блок, у цемента с песком слишком высокий модуль упругости.
jekasus
jekasus
Добрич
21.06.2018 в 22:44:42
nadegniy написал: если мешаете цемент с песком лопатой на полу,
Sika Mix Plus, от извести давно отказался.
Баш майсторът
Грэй
Грэй
22.06.2018 в 04:48:50
nadegniy написал: 15 мм штукатурки порвёт любой газобетонный блок, у цемента с песком слишком высокий модуль упругости.
низкий: модуль упругости
nadegniy
nadegniy
22.06.2018 в 05:55:12
Грэй написал:
Грэй, А пользовать этими ссылками умеете?
nadegniy
nadegniy
22.06.2018 в 05:56:19
jekasus написал:
jekasus, И какой толк от этого? :D
INTEL INSIDE
INTEL INSIDE
Ростов
22.06.2018 в 10:10:50
Грэй написал:
INTEL INSIDE написал: чтобы не терять неделю на сушку из-за 5 м2. Хочется быстрее вьехать в новую квартир
между слоями сушить не надо - следующий слой наносится сразу, как затвердеет предыдущий. В итоге высохнет быстрее, чем один тонкий слой.
Грэй, Если это так, то все проще. Набью сетку ПВС на стену, прогрунтую 2 раза CT17, оштукатурю 3 см CT24 light, сделаю горизонтальные насечки, часа через 3..4 увлажню и еще 2 см CT24 light, сделаю насечки и пусть неделю сохнет. Одобряете?
jekasus
jekasus
Добрич
22.06.2018 в 18:11:23
INTEL INSIDE написал: Одобряете?
Это не надо делать.
INTEL INSIDE написал: Набью сетку ПВС на стену,
nadegniy написал: И какой толк от этого?
Не знаете, а еще типа технолог... Посмотрел Ваши видео в этой теме и все стало понятно, почему Ваши работники в шесть утра встают работать...
Баш майсторът
nadegniy
nadegniy
22.06.2018 в 19:53:49
Грэй написал:
INTEL INSIDE, Нельзя штукатурить с сеткой, делайте по технологии, не нужно её нарушать. Грунтовка, адгезионный обрызг, маячки и штукатурка.
nadegniy
nadegniy
22.06.2018 в 19:54:50
jekasus написал:
Это не надо делать.
jekasus, Вам не надоело глупости писать?
jekasus
jekasus
Добрич
22.06.2018 в 20:34:57
nadegniy написал: Вам не надоело глупости писать?
А Вам не надаело коверкать технологии производителей и выдавать, как правильное? По поводу, в шесть утра - отдельно - это не инструменты для циментовой штукатурки, там нужно наносить, а не яйца чесать мелкими шпателями. Это и к гипсовой штукатурке относится. И h-правило, трапеция для подрезки и для редкой мелочи в виде ванных и кладовок. Вы фасадник, все остальное не Ваше, остантесь снаружи...
Баш майсторът
AndyMirror
AndyMirror
22.06.2018 в 21:02:32
jekasus написал: Вы фасадник, все остальное не Ваше
Благодаря Денису я узнал про ст24. :yu:
