AlexEE написал: wasser3794 У Вас рядом с колонкой висит вытяжка. Она как работает, на рециркуляцию, или в вентканал?
AlexEE, думаю, вентканал
26.06.2018 в 15:22:17
26.06.2018 в 15:26:36
zadov написал: На всякий случай. Если захотите все оставить неправильно и лишь бы соблюсти требования газовщика. ГКЛ элементарно вырезается, этот же кусок потом вклеивается обратно на унифлот, соединение получается не хуже монолитного листа. Потом шкурится, шпаклюется и отделывается как обычно, при аккуратных руках не будет и следа. Но лучше навести порядок и сделать как надо с полным удалением короба и ревизией вентканалов.
zadov, спасибо, думаю, все-таки полностью удалю
26.06.2018 в 16:54:55
Попытался сделать хотя бы дыру там, ничего не получилось. Как делал - отвертка+молоток, чтобы хотя бы знать, с чем имею дело. Наверное, этот ГКЛ толщиной сантиметра три. По краям железные вставки, парочку таких удалил. Есть ножовка (как на фото), но непонятно, она по металлу или нет. Ей тоже пытался пилить, но чет боязно, вдруг испорчу
Вопрос - купить циркулярную пилу и ей сделать или позвонить дядьке и попросить электролобзик для резки?
26.06.2018 в 17:30:12
wasser3794 написал: думаю, вентканал
Желательно знать точно, т.к. если в вентканал, то при наличии газовой колонки это грубое нарушение и может произойти то, о чем рассказала Ваша знакомая. Странно, почему газовщики на это не обратили внимание :confused:
26.06.2018 в 17:46:25
wasser3794 написал: Вопрос - купить циркулярную пилу и ей сделать
Нет. Это крайне травмоопасно. Ни в коем случае.
wasser3794 написал: Есть ножовка (как на фото), но непонятно, она по металлу или нет.
Она самая. Запаситесь полотнами.
wasser3794 написал: Ей тоже пытался пилить, но чет боязно, вдруг испорч
Пилите, они золотые. Ломать - не строить. Главное сам канал не перепилите.
