16.12.2005 в 15:05:57
Когда клали плиточный фартук на кухню еще не было обоев на стены. Затирку подобрали в цвет плитки (светло бежевую). Из-за этого потерялись рельефные, волнистые края плитки. А когда поклеили обои (светло желтые), то стало понятно, что затирку надо было брать в цвет обоев. Вопрос: можно ли повторно затереть швы, но так чтобы не потерялся край плитки? Может быть затирку развести пожиже? А может быть краской и кисточкой? Но это наверное очень заморочно и не ровно выйдет.
Dimitrij
Dimitrij
16.12.2005 в 15:39:25
Если затирка на цементной основе, можно попробовать покрасить морилкой для дерева - в затирку она впитается, а плитку не окрасит.
16.12.2005 в 15:52:32
Затирка Atlas. А на какой основе не знаю. Но похоже было, что не на цементной
Dimitrij
Dimitrij
16.12.2005 в 16:04:28
"Атлас" вероятнее всего именно на цементной. Вообще сначала попробуйте в каком - нибудь незаметном месте. Морилку надо брать на водной основе и перед употреблением сильно разбавьте водой (примерно 1:20) наносить можно кистью или тампоном
Тень Слона
Тень Слона
16.12.2005 в 17:10:28
положил мастер плитку 33х33 разделённую на 16 квадратов (4х4) швами глубиной 3 мм, которые нужно было тоже затирать. Итого после его затирки (атласом тоже кстати) цвет швов между плитками отличался от цвета швов внутри плитки. Видимо сохла по разному. В итоге я дозатёр по новой. В результате цвет затирки выравнялся, ничего не думает отваливаться. Так что... Хотя с морилкой вариант проще, особенно если форма швов устраивает!
Leska
Leska
23.10.2013 в 09:49:38
Мы тоже не того цвета затирку подобрали((( Правда можно морилкой для дерева изменить цвет? Еще пишут, что можно использовать для этого глянцевый лак. Это так? Какой именно лучше покупать и как использовать? Подскажите, пожалуйста! А то прям засада(
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
23.10.2013 в 12:27:20
Цвет какой нужно ? И какой есть?
Добрых дел мастерррр
Leska
Leska
23.10.2013 в 13:48:16
Есть песочный, нужен коричневый.
iale
iale
23.10.2013 в 13:52:30
Leska написал : Правда можно морилкой для дерева изменить цвет? Еще пишут, что можно использовать для этого глянцевый лак. Это так? Какой именно лучше покупать и как использовать?
песочный можно немного затемнить обработкой пропиткой для кафельных швов. Если этого будет недостаточно, то брать колерованный акриловый лак ( только не для дерева, а универсал ) и обработать с предварительной пробой цвета и числа нанесенных слоев на имитаторе затирки.
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
23.10.2013 в 14:12:04
Думаю что можно обойтись колером для красок (мы так давно подбирали к плитке из белого прям тон в тон)
Leska
Leska
23.10.2013 в 14:55:19
iale написал : песочный можно немного затемнить обработкой пропиткой для кафельных швов. Если этого будет недостаточно, то брать колерованный акриловый лак ( только не для дерева, а универсал ) и обработать с предварительной пробой цвета и числа нанесенных слоев на имитаторе затирки.
ars di написал : Думаю что можно обойтись колером для красок (мы так давно подбирали к плитке из белого прям тон в тон)
а это всё со временем не будет шелушиться?
