Хочу поменять унитаз на что-то более приличное. В основном большинство с прямым выпуском. Может подскажете модели, которые можно установить в моем случае максимально близко к стене? Трубы зашиваю в короб затем.
23.06.2018 в 14:53:21
23.06.2018 в 16:32:21
От модели унитаза тут мало что зависит, они стандартны по большей части. Любой унитаз с прямым выпуском в вашем случае потребует больше места чем с косым.
Услуги сантехника в г. Северск/Томск
23.06.2018 в 16:53:32
Zerg, а если использовать это?
Унитазов с косым выпуском приличных нет вообще. Хотел инсталляцию - но она, наоборот, увеличит расстояние (22 рама+55 унитаз - это много)
23.06.2018 в 17:02:02
sserge написал: Zerg, а если использовать это?
sserge, Отойдет ещё дальше. Попробуйте тройник под 45 градусов в него ещё уголок 45 градусов. И в него через манжету 110 переход на горло унитаза. Если по высоте подойдёт. С прямым выпуском горловина глубже. Хотя, этот переход по моему тоже самое.
23.06.2018 в 17:41:56
Hitgher, попробовать подрезать если уголки... Хорошо. Попробую сообразить.
23.06.2018 в 17:44:36
sserge написал: Hitgher, попробовать подрезать если уголки... Хорошо. Попробую сообразить.
sserge, Этот, что вы привели резать только по длине. Он короче по глубине будет, если не хватит по глубине, на горловину унитаза одеть? То угол 45 градусов 110.
24.06.2018 в 00:45:00
sserge написал: Унитазов с косым выпуском приличных нет вообще. Хотел инсталляцию - но она, наоборот, увеличит расстояние (22 рама+55 унитаз - это много)
Такой компактный - только советский с полочкой. Бачок упрется в стену. Все еще выпускают. :) Инсталляцию неверно считали. 110 (труба) + 40 (рама) + 20(ГВЛ) + 10 (плитка). Можно сократить. 110->90, плитку со стены снять, тогда еще 10-20мм освободится. Вместо 20 ГВЛ, можно 10 ГВЛ, хотя не рекомендуют. И горшок можно и покороче взять.
24.06.2018 в 02:30:26
Tonal написал:
А вот и нет! Мне два раза удавалось установить компакт с косым выпуском Gustavsberg Nordic при тех же условиях, что и у ТС практически вплотную.
На этой фотографии унитаз отсутствует, но стоял он вплотную:
Другое дело, что производитель рекомендует оставлять между стеной и бачком зазор, кажется, 50 мм.
Да и инсталляцию можно придвинуть к стене ближе, если выдолбить в нижней части стены окошко для патрубка типа такого:
24.06.2018 в 11:51:00
ближе к стенке можно даже конкретно изображенный на фото унитаз. вытаскиваем манжету, отрезаем раструб на унитаз, оставляя только ребристую часть. далее суем эту часть в горячую воду, она становится мягче, и натягиваем на выпуск унитаза. и вставляем прямо в 110 трубу, повернув ее чуть выше.
24.06.2018 в 12:13:56
Вадим М написал: А вот и нет! Мне два раза удавалось установить компакт с косым выпуском Gustavsberg Nordic при тех же условиях, что и у ТС практически вплотную.
Когда встал вопрос замены советского унитаза, ни одна модель не лезла в габариты, в том числе и Нордик. Но у ТС инсталляция все равно компактней будет. :)
24.06.2018 в 12:15:54
Вадим М написал: Да и инсталляцию можно придвинуть к стене ближе, если выдолбить в нижней части стены окошко для патрубка типа такого:
Не имеет смысла, габарит определяется лежаком + толщина рамы.
