VakGvl
VakGvl
Великий Новгород
24.06.2018 в 10:55:04
Проблема с фундаментом из бетонных блоков. Цокольный этаж: первый (нижний) блок ниже уровня пола, два блока - стены. При строительстве нижний бок по верхней плоскости был покрыт битумной мастикой, затем положен рубероид 2 слоя. Потом на цементном растворе смонтированы остальные 2 ряда блоков. Это было в далеком 1990 году. Сейчас в некоторых местах по слою рубероида проходит вода. Как ликвидировать эти протечки? Мне кажется, что при ремонте будет проблема с битумной мастикой на нижнем блоке: после расшивки швов её не удалить. Подскажите, какой материал можно применить в этом случае? Цементные растворы не удержатся на мастике, а материалы на основе битума слабы? Нижний блок не расшить, мешает пол.
Сан Саныч (Москва)
Сан Саныч (Москва)
25.06.2018 в 12:05:01
Попробуйте чем то вроде водостопа. Но это кардинально не решит проблему. Полностью уберете воду только если изготовите дренаж.
VakGvl
VakGvl
Великий Новгород
27.06.2018 в 11:45:42
Сан Саныч (Москва), Водостоп, наверное, не решит проблему, так как он не «прилипнет» к битумной мастике на нижнем блоке? Дренаж снаружи, конечно, хорошо. Это работа снаружи, а пока хотелось бы исправить положение изнутри малыми силами.
Сан Саныч (Москва)
Сан Саныч (Москва)
27.06.2018 в 23:16:14
У технониль есть мастики аквамаст или №24. Попробуйте ими. Но это максимум что вы сможете сделать. Все равно потечет со временем.
AndyMirror
AndyMirror
27.06.2018 в 23:21:25
VakGvl написал: мешает пол
Это хорошо, ибо гидроизоляцию делают снаружи.
VakGvl
VakGvl
Великий Новгород
30.06.2018 в 15:35:13
AndyMirror написал:
AndyMirror, Про "снаружи", конечно, понятно. А что-нибудь подсказать про материалы?
AndyMirror
AndyMirror
30.06.2018 в 22:24:22
VakGvl написал: А что-нибудь подсказать про материалы?
Так нелечибельно.
