evgeniy2
evgeniy2
26.06.2018 в 01:15:34
Проблема такая. В квартире в схему водоснабжения встроен бойлер на случай отключения теплой воды. При включении бойлера теплая вода из водопровода перекрывается краном, который установлен до фильтра, редуктора и счетчика. В таком режиме холодная вода, проходя через бойлер, и счетчик теплой воды, давит на редуктор давления теплой воды с обратной стороны.
Уже второй редуктор теплой воды начал подтекать. Наверное, в таком режиме редуктор всегда будет подтекать, потому что он не рассчитан на то, что на выходе давление будет выше, чем он дает на выходе при обычной схеме работы. В поршневом повышенному давлению постоянно подвергается уплотнительное кольцо поршня, в мембранном -- мембрана. Все усугубляется тем, что при нагревании вода в баке расширяется и давление растет до 8.5 бар, пока вода не начинает капать из предохранительного клапана.
Мембранный ставить опасаюсь. Слышал, они дольше работают, но когда выходят из строя, то резко рвется мембрана, и все затапливает. Поршневой выходит из строя раньше, но при этом вода будет капать постепенно, понемногу. Возможно, это не так. Но в любом случае и мембрану постоянно держать под давлением так же не стоит.
Проблема в том, что нет места для установки крана после счетчика теплой воды. Пока нет возможности переваривать трубы. Есть два варианта решения проблемы: оставить набор приборов неизменным, ремонтировать или заменить редуктор, или же поставить редуктор, совмещенный с фильтром, а на сэкономленное место поставить кран после счетчика.
Нашел только один редуктор с фильтром: VALTEC VT.082.N. Стоит ли его ставить? Какие отзывы?
Кстати, не понятно, зачем эти дырочки на гайке-крышке?
ashim1990
ashim1990
26.06.2018 в 10:02:16
evgeniy2, есть 3-й выход: установить в любом месте системы водоснабжения расширительный бак.:)
Mandalore105
Mandalore105
04.07.2018 в 23:55:52
А может обратный клапан после счетчика спасет ситуацию?
master.msk
master.msk
05.07.2018 в 22:06:30
evgeniy2 написал: В квартире в схему водоснабжения встроен бойлер на случай отключения теплой воды.
Нет, это не бойлер, а водонагреватель Бойлер https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/13942
ser000
ser000
06.07.2018 в 23:50:09
evgeniy2 написал: Уже второй редуктор теплой воды начал подтекать.
Откуда подтекает? Может просто пора заменить редуктор на мембранный или менять и смазывать уплотнительные кольца поршневого редуктора?
evgeniy2 написал: Проблема в том, что нет места для установки крана после счетчика теплой воды.
Фото будет? Может там места больше чем вы думаете?
evgeniy2 написал: Кстати, не понятно, зачем эти дырочки на гайке-крышке?
Паспорт не пробовали читать? Там всё подробно об этих дырочках изложено:
=9.2. Техническое обслуживание редуктора заключается в периодической замене большого и малого уплотнительных колец. О необходимости замены уплотнителей свидетельствует плавное повышение давления сверх настроечного при полностью закрытых водоразборных приборах, а также появление капель жидкости на вентиляционных отверстиях крышки корпуса (поз.3) . В этом случае следует немедленно перекрыть входной кран или вентиль, слить с системы (или участка системы) воду и заменить уплотнительные кольца редуктора и прокладку золотника. После этой операции следует произвести повторную настройку редуктора в соответствии с разделом 6 настоящего паспорта. https://valtec.ru/catalog/recommended/reduktory_davleniya_dlya_vody/reduktor_davleniya_s_filtrom_i_manometrom_vt082n.html
Коровьев
Коровьев
Владивосток
06.09.2018 в 15:34:15
Про дырочки всё понятно, но не совсем понятно, зачем так много дырочек? Авторитетные производители редукторов обходятся одной. Меня сильно интересует можно ли этот аппарат разобрать не демонтируя с трубопровода? И не понадобится ли для разборки инструмент проктолога? Инструкция скромно умалчивает подробности.
