27.06.2018 в 22:36:53
Грубый, но справедливый
27.06.2018 в 22:41:53
ikit00 написал: НШВИ(2) - это в один наконечник 2 провода запрессовываются?
Да, это НШВИ под два провода, обратите внимание на их юбку
28.06.2018 в 00:06:29
Vadim 161 написал: АС реагирует только на утечку переменного тока, а тип А реагирует на утечку не только переменного тока, но и выпрямленного тока.
выпрямленный ток у импульсных потребителей? Т.е. это важно? У меня стиралка с инверторным двигателем, значит на нее надо УЗо типа А?
28.06.2018 в 00:07:46
ikit00 написал: У меня стиралка с инверторным двигателем, значит на нее надо УЗо типа А
Да...
28.06.2018 в 00:09:58
28.06.2018 в 00:11:50
28.06.2018 в 00:24:53
а, ну да, они же мягкие)
28.06.2018 в 00:49:33
ikit00 написал: а, ну да, они же мягкие)
ikit00, не в мягкости дело, у автоматов зажимы обычно не менее 25 кв.мм. Если у автомата ёмкость зажима 35 квадратов для жесткого провода, значит туда можно напихать 25 квадратов мягкого. А если 25 для жесткого, можно напихать 16 мягкого. Потому что многопроволочная жила всегда занимает больше пространства чем однопроволочная такого же сечения.
28.06.2018 в 01:07:24
Abrikos, я про размер НШВИ(2). Посмотрела на маркировку. Оказывается все гораздо проще)
28.06.2018 в 08:19:47
ikit00 написал: я про размер НШВИ(2)
Ну там всё просто, например НШВИ(2) на 4 квадрата рассчитаны под два проводника 4мм2.
28.06.2018 в 08:26:31
ikit00 написал: Очень бы хотелось сэкономить, но не в ущерб качеству, а то потом себе дороже будет.
Сейчас самое дорогое в вашем плане - оставленный на освещении алюминий. Дороговизну данного решения вы сможете в полной мере оценить несколько позже, когда придется посидеть с ремонтом, но без света, а потом что-то с этим как-то делать.
