Dima1060
Dima1060
Иваново
29.06.2018 в 00:57:36
Здравствуйте! Подскажите как правильно закрепить люстру на бетонном потолке? Крепление - стандартная планка, в комплекте с люстрой шли 4 дюбеля длиной около 2,5 см. Сверлить 4 дырки не хочется, да и такие дюбели доверия не вызывают. В магазине сказали, что к потолку надо крепиться только анкерами, я купил пару штук 6,5х40. Тут читал, что сверлить надо под углом, но тогда будет проблематично анкер закрутить. В общем научите как правильно сделать!
LDM (diplux)
LDM (diplux)
29.06.2018 в 01:16:11
Dima1060,Все зависит от веса люстры. Судя по описанию способа крепежа и комплекта,люстра не тяжелая. Для крепления к бетонному потолку данной люстры достаточно качественных нейлоновых дюбелей (ф6-8мм , L=40-50мм ) Лучше использовать дюбели FISСHER (Есть в Леруа-Мерлен), MUNGO , BASF/KNAUF ,либо бежевые нейлоновые дюбели из Леруа-Мерлен. Лучше не полениться :killyourselfbywall: ,и пробурить 4 отверстия..При креплении на 2 точки, крепежный комплект будет не равномерно прилегать к потолку и возможны прогибы/провисание. А анкеры в данном случае не нужны.. http://fischer-market.ru/obshchiy-krepezh
LDM (diplux)
LDM (diplux)
29.06.2018 в 01:20:24
PS// До начала работ необходимо убедиться , что выключатель люстры находится в положении выключено. И следите за тем,чтобы не повредить эл.проводку люстры при сверлении.
sanya1965
sanya1965
29.06.2018 в 01:38:30
ТС, если делать по уму... Тогда делается закладная пластина из металла 5 мм... Сверлятся и нарезаются резьбы м4... И потом евойную пластину на один анкер к потолку...
Dima1060
Dima1060
Иваново
29.06.2018 в 06:46:49
LDM (diplux) написал: Dima1060,Все зависит от веса люстры. Судя по описанию способа крепежа и комплекта,люстра не тяжелая. Для крепления к бетонному потолку данной люстры достаточно качественных нейлоновых дюбелей (ф6-8мм , L=40-50мм ) Лучше использовать дюбели FISСHER (Есть в Леруа-Мерлен), MUNGO , BASF/KNAUF ,либо бежевые нейлоновые дюбели из Леруа-Мерлен. Лучше не полениться :killyourselfbywall: ,и пробурить 4 отверстия..При креплении на 2 точки, крепежный комплект будет не равномерно прилегать к потолку и возможны прогибы/провисание. А анкеры в данном случае не нужны.. http://fischer-market.ru/obshchiy-krepezh
LDM (diplux), да люстра легкая, меньше 2 кг. Мне просто кажется, что 2 анкера на 40мм будут прочнее 4 дюбелей и отверстие будет меньше по длине, а то опасаюсь до пустоты в плите добуриться. А вообще, обычно вроде планка люстры имеет две точки крепления?
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
29.06.2018 в 12:16:25
Дббель Фишер 6*40 выдержит 10кг на разрыв. Достаточно для вашей люстры.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
sanya1965
sanya1965
29.06.2018 в 15:56:14
АПОСТОЛ, это новый дюбель.... Пластик стареет и не становится лучше... Дюбеля на отрыв надо избегать при монтаже любыми другими средствами..
Dima1060
Dima1060
Иваново
29.06.2018 в 18:01:49
Видел в магазине сегодня анкер 6,5х25 Такой подойдет для моей задачи?
евгений78
евгений78
29.06.2018 в 19:15:21
вот это проблема,глобальная :confused: .возьмите два обычных дюбельгвоздя 6#40,и вешайте спокойно свою двухкилограммовую люстру.ваш век точно провесит.
телефон 8 905 530 42 54
sanya1965
sanya1965
30.06.2018 в 01:06:40
Dima1060, да
sanya1965
sanya1965
30.06.2018 в 01:09:23
евгений78 написал: вот это проблема,глобальная :confused: .возьмите два обычных дюбельгвоздя 6#40,и вешайте спокойно свою двухкилограммовую люстру.ваш век точно провесит.
евгений78, если тока провЕсит... В СНиПе указано, что крюк люстры должен иметь огнестойкость... Иначе при пожаре метнетесь за паспортом, а вам люстра на голову, и подвесной потолок по горбу... Все думают, что пожары всегда у других....
