Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
02.07.2018 в 12:11:35
На шине (гребёнке) ABB 63А PS2/12 арт. 2CDL220001R1012 гордо красуется надпись: 10 кв.мм., 63А. https://www.etm.ru/cat/nn/9759702/
Откуда там 10 кв.мм. ? Измерил размеры штырьков: 4.15 мм * 1.05 мм = 4.36 кв.мм. Откуда там 10-ка ?
MaSeVi
MaSeVi
02.07.2018 в 12:27:58
Starnet122 написал: 4.15 мм * 1.05 мм = 4.36 кв.мм.
Шта?...
megrad
megrad
02.07.2018 в 12:29:39
Starnet122, а размер самой шины значения не имеют?
MaSeVi
MaSeVi
02.07.2018 в 12:40:51
Starnet122 написал: Измерил размеры штырьков
Как измеряли-то? Там площадь порядка 40 кв.мм: (ДхШ) - 10х4 мм.
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
02.07.2018 в 12:59:21
MaSeVi написал:
MaSeVi, Вы что, хотите сказать, что так как штырёк плоский, и имеет длину 10 мм (похоже на то) и ширину 4 мм, и что он имеет контакт всей поверхностью, то нужно поэтому не сечение его измерять (41), а площадь контакта (104) ?
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
02.07.2018 в 12:59:58
megrad написал: Starnet122, а размер самой шины значения не имеют?
megrad, размер какой части и в каком направлении Вы имеете ввиду ?
MaSeVi
MaSeVi
02.07.2018 в 13:10:20
Starnet122 написал: сечение
Вспомните геометрию и узнаете что "сечение" сиречь" "площадь" - т.е. параметр для 2-х измерений. В контексте штырьков это площадь контакта с клеммой УЗО/АВ. А 4 мм- откуда взялось?
Flest
Flest
Ярославль
02.07.2018 в 13:37:46
MaSeVi написал:
MaSeVi,
человек имеет в виду то, что сечение штырька 4мм, какая разница какая площадь контакта в автомате, если сам штырек, который идет к автомату 4мм
у шин авв 10мм это сечение самой шины, штырьки действительно тонкие а вот 2р гребенки АВВ уже толще... хотя тот же ток 63А
megrad
megrad
02.07.2018 в 13:38:39
Starnet122 написал: , размер какой части и в каком направлении Вы имеете ввиду
Штырьки в воздухе висят?
MaSeVi
MaSeVi
02.07.2018 в 13:46:05
Flest написал: сечение штырька 4мм,
Где оно там, это "сечение"-то??
Flest написал: какая разница какая площадь контакта в автомате
Большая, потому как ещё раз сечение - это полезная площадь контакта штырька, которая, ещё раз - 40 кв.мм.
Flest написал: а вот 2р гребенки АВВ уже толще
Речь о 2Р и идёт, см. ссылку, это PS2/12...
Flest
Flest
Ярославль
02.07.2018 в 13:49:04
MaSeVi написал:
MaSeVi,
это такой троллинг?
где сечение? а где сечение у кабеля? вот там же и штырьков гребенки
нет, не большая, разницы нет, ибо то, что вы пишете равнозначно тому. что подключить кабель 2,5мм в амтомат и говорить что на него можно повесить 10квт ведь площадь то контакта в автомате 10мм. а не 2,5
