nadegniy
nadegniy
04.07.2018 в 13:38:30
dmitrovski написал: gutaper, по газобетону гипсовую штукатурку, сопряжения разнородных материалов армировать щелочестойкой стекловолоконной сеткой. Газобетон грунтовать миттель грунд, мульти грунд, вебер прим мульти, и подобными; монолит бетоконтакт!
dmitrovski, Для чего сетка? Можно узнать?
nadegniy
nadegniy
04.07.2018 в 13:39:36
dmitrovski написал: gutaper, готовые цементные штукатурки слоем не более 10-15мм. Я не знаю, отколупывать или нет, это лотерея. Но прежде чем что то делать надо узнать. А прочность стены Вам для чего, в неё молотком будете долбить во время проживания?
dmitrovski, Готовые цементные штукатурки наносятся минимальным слоем 15-20мм, учите матчасть.
nadegniy
nadegniy
04.07.2018 в 13:42:41
gutaper написал:
stroyman написал: Разборок нет. Осталось сделать и всё.
Будто что-то плохое. Я читаю тут разные темы давно уже. Благо даже не регистрантам можно смотреть приложенные картинки, в отличие от форумхауса упоротого. И из раза в раз встречать пропаганду полного набора средств церезита с плавным и не очень переходом на "а ты а ты" как-то утомляет. И ни разу не добавляет полезных сведений.
gutaper, :D
Вы слушайте советы тех, кто сам работает с материалами, а не советы на форумах даёт.
  1. Проникающая грунтовка СТ 17
  2. Адгезионный обрызг СС 81 с водой 1х6, полученной жидкостью затворяете штукатурку МРА35 до состояния сметаны, наносите кистью на стены. Полное высыхание 3-4 дня.
  3. Устанавливаете маячки, из МРА35. Штукатурите . Лучше МРА35 затворять жидкостью СС81 с водой 1х20-30.
  4. Удаляете маячки и заполняете штробы.
квазимодо4
квазимодо4
Тюмень
08.08.2020 в 08:07:46
Приветствую специалистов по штукатурке! Есть задача оштукатурить санузел из газосиликатного блока. Планирую применить цементную штукатурку Bergauf Bau Putz Zement слоем 5-20мм. Ремонтники цементную штукатурку видимо побаиааються и предлагают прогрунтовать пеноблок Бетоноконтактом, чтобы предотвратить водопоглощение пеноблоков. По инструкции к штукатурке пеноблок грунтуется на два раза обычной грунтовкой. Прошу совета как правильно все же делать? Или вообще не заморачиваться цементом и оштукатурить Ротбандом.
Кстати стены ещё не выложены и ммоожно переиграть на керамзитобетон не блоки.
AndyMirror
AndyMirror
08.08.2020 в 09:06:44
квазимодо4 написал: Ремонтники цементную штукатурку видимо побаиааються и предлагают прогрунтовать пеноблок Бетоноконтактом
Гоните их веником.
Правильно делать по инструкции, конечно.
nadegniy
nadegniy
10.08.2020 в 14:28:32
квазимодо4 написал: Приветствую специалистов по штукатурке! Есть задача оштукатурить санузел из газосиликатного блока. Планирую применить цементную штукатурку Bergauf Bau Putz Zement слоем 5-20мм. Ремонтники цементную штукатурку видимо побаиааються и предлагают прогрунтовать пеноблок Бетоноконтактом, чтобы предотвратить водопоглощение пеноблоков. По инструкции к штукатурке пеноблок грунтуется на два раза обычной грунтовкой. Прошу совета как правильно все же делать? Или вообще не заморачиваться цементом и оштукатурить Ротбандом.
квазимодо4, Вот смотрите как и чем !#[https://www.youtube.com/watch?v=7PXH0D_ORi4&t=71s]
Skrimer
Skrimer
Омск
22.01.2024 в 15:45:30
Простите, уважаемые, но можно подниму тему, дабы не плодить новых. Перегородки Газобетон Сибит D600 10см толщиной. В основном оштукатурены гипсовой штукатуркой, но... Со стороны сан.узла оштукатурены ЦПС Геркулес GP-21M (уточнял у строителя по поводу его совместимости с блоками, уверил что все отлично!) по верх плиточного клея, который нанесен на метельгрунт. Сейчас, спустя месяц, стало жарковато при монтаже под потолком и были приоткрыты окна. И тут "понеслась" серенада из непонятных щелчков и тресков. Нет, до этого было пару-тройка трещин, но не страшных. Сейчас я насчитал их с десяток. В планах (было) через неделю закрыть все это керамогранитом... Но что-то теперь начитавшись тут всего и вся по поводу коэффициентов сжатия и далее по списку начали терзать смутные сомнения. Одна трещина порвала блок на всю его толщину.
Вопрос классический "что делать?"...
Skrimer
Skrimer
Омск
22.01.2024 в 18:49:00
Газобетон клался на клей-пену с предварительным шлифованием под 2х метровое правило и зазором
