01eg
01eg
Ростов-на-Дону
02.07.2018 в 17:34:31
Здравствуйте! Картина такая: частный дом, с началом поливного сезона стали подавать воду по графику сутки через двое. Хочу сделать такую штуку водопровод->накопительный бак 0,75-1куб->насос->ГА->точки водоразбора. Не могу определиться с выбором железа, может посоветуете конкретные имена и модели? Дом одноэтажный, проживает трое. Бюджет на весь проект - хотелось бы не больше 25-30тыс.руб. Заранее благодарю
cineman
cineman
02.07.2018 в 18:34:59
01eg, конкретные советы могут дать лишь знатоки ростовского рынка. Во всей этой конструкции главный головняк - нежелательная жизнь разного калибра, что зародиться в бочке с водой. Можно выкуривать её озоном, но генератор озона стоит как весь озвученный бюджет. Стоит разделить ёмкости на питьевую и непитьевую. Последнюю можно непрерывно гонять через UV-стерилизатор. Просто засунуть VU-лампу в ёмкость нет смысла. Через слой более 2 см воды излучение становится недостаточным для убийства. Что до механики, нужно понять есть ли нужда использовать таймер для заполнения. Поясню. Самые доступные клапаны для заполнения - клапаны пилотного типа, которым для запирания нужно давление в водопроводе выше 0,5 атм. В дневное время потребление в водопроводе может быть большим. От чего давление может упасть ниже порога запирания клапана. Есть механические поплавковые клапаны большого диаметра, подобные тем, что в бачке унитаза используются. Они тоже пилотные. Впрочем, вот клапан с минимальным давлением в 0,2 атм
01eg
01eg
Ростов-на-Дону
02.07.2018 в 23:57:41
Не совсем понял про ростовский рынок - интернет-магазины везде одинаковы, если назовёте 3-4 достойных агрегата (в мой бюджет)- буду благодарен. Яндекс-маркет предлагает в основном различные варианты насосных станций Джилекс. Кстати, что предпочесть насосную станцию или отдельно насос и ГА? Вода из водопровода используется исключительно для помывки, стирки и т.п. в ввиду большого количества солей, а для приготовления пищи покупается в бутылях, так что мне кажется городить огород с УФ лампами не придётся. На счёт поплавка - видел предложения по накопительные бакам с уже встроенными поплавками по типу что в унитазах, вот например http://www.aq-plastic.ru/catalog/baki-dlya-vody/ath/ath_6.html . Или вы считаете лучше взять тот что по вашей ссылке?
cineman
cineman
03.07.2018 в 04:43:39
01eg написал: Не совсем понял про ростовский рынок - интернет-магазины везде одинаковы
Я покупаю такие баки самовывозом, чтобы не оплачивать доставку, чего и Вам советую. Потому покупаю бак местного производителя. Я не вижу принципиальной разницы между баками. Если бак цилиндрический, нет проблемы с жесткостью формы, можно брать любой. Если бак параллелепипед, должны быть рёбра жесткости или перемычки. В Маскве популярен местный производитель баков - Анион.
01eg написал: Кстати, что предпочесть насосную станцию или отдельно насос и ГА?
Предпочтите погружной насос, опущенный внутрь бака. И погружной Джилекс в этой роли оказался очень шумным. Я делал товарищу такой аккумулятор в подвале. Мы подвесили погружной насос Джилекс внутри бака на пружинах за перекрытие подвала, но он всё равно гудел на весь дом. В сердцах товарищ сменил его на всасывающий насос Джилекс и тут же понял свою ошибку. Это было ещё шумнее. Путём долгих поисков я нашёл для него недорогой насос с родословной -"Ebara", но товарищ сказал, что насос с таким названием он не купит, и купил колодезный Грунфос вдвое дороже. Грундфос почти не шумит. Лет 20 назад я делал такое же с насосной станцией Grundfos JP6. Бак и станция стояли в бетонном подвале - цоколе бревенчатого дома. Заказчик сказал, что слышит этот насос на 2-м этаже и не может уснуть. Своими путями он выбрал на замену поверхностный насос DAB с корпусом из чугуна (модель не помню), который представлял собой набор центробежных крыльчаток но одной оси, как у погружного. Это чугунный DAB был тише Грундфоса, но не настолько, чтобы менять шило на мыло. Внутри бака нужно повесить поплавковый выключатель-лягушку, который отключал бы насос по минимальному уровню в баке, защищая от сухого хода.
01eg написал: На счёт поплавка - видел предложения по накопительные бакам с уже встроенными поплавками по типу что в унитазах, вот например http://www.aq-plastic.ru/catalog/baki-dlya-vody/ath/ath_6.html . Или вы считаете лучше взять тот что по вашей ссылке?
У меня нет статистики по поплавкам. Поплавок в моей ссылке был выбран ради наглядного мультика, демонстрирующего работу пилотного клапана. Для себя я возможно выбрал бы электрический клапан, например тройной клапан от стиральной машины.
