06.07.2018 в 00:04:45
sanya1965,
{{post:6368789,Anton_Koxx, забудьте Эппс стирольный... что за мода пошла... Керамзит, пенотерм 10мм, стяжка 50 мм с арматурной сеткой 5смх5смх4мм... Вес 1м2=80кг... Это из стандартных проектов застройщиков... А не местных мастеров.
В принчипе ты писал уже почти тоже самое :D Опиши пожалуйста разницу или ее отсутствие: сначала керамзит и сверху цементным молочком или сразу керамзитобетон , как у меня в варианте. Спасибо
06.07.2018 в 00:25:11
Anton_Koxx написал: Shkeddy, Точной инфы ни где не нашел, но боюсь что Эппс через время деформируется (так как большой слой) .
Anton_Koxx, я не про ЭППС, а про пенополистирол. Это разные материалы.
Например,
06.07.2018 в 00:52:09
Anton_Koxx, ЭППС и пенополистирол являются разными материалами.
Недавно выбирал теплоизоляционные маты для теплого пола, увидел вживую кнауфские маты с бобышками. Очень они мне понравились, вполне упругие, прочные. На форуме писали, что и бетон к ним хорошо прилипает. Решил еще взять на второй слой серию "периметр".
07.07.2018 в 22:11:36
Звукоизоляция пола и стена - это в принципе разные схемы. То есть пол - это ударный шум, вы от него защищаете соседей снизу. Стены - это волновой шум, звуки голосов, музыки и пр. Есть вариант под стяжку рулонную технониколевскую звукоизоляцию положить, обязательно сделать захлесты на стену, то есть сделать пол по технологии плавающей стяжки.
08.07.2018 в 10:20:36
Ник1976, Да я знаю. Просто что бы добиться результатов надо шумить все. Но у меня нет такой цели. Я хочу сделать пол, и желательно без послед. переделок ))
08.07.2018 в 10:26:53
sanya1965, Если пролить керамзит молочком, поверхность будет очень не ровная и твердая, и сверху этого пенотерм. Вопрос, Пенотерм не порвется и не деформируется? И будет ли толк потом от него?
