Anton_Koxx
Anton_Koxx
Сыктывкар
03.07.2018 в 08:14:30
sanya1965, Поначалу тоже думал керамзит засыпать, но потом почитал тут темы что мол барабан начинается и пушной зверек и отпало желание. А стяжка не сядет со временем, слои керамзита то будет 80мм.
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
03.07.2018 в 09:16:06
Anton_Koxx, а зачем вам в прежний уровень выводить? А понял пока кухня и коридор, значит и остальное потянется, но позже. Делайте тоньше, прибавка к высоте помещения ещё никому дискомфорта не доставляла
Anton_Koxx
Anton_Koxx
Сыктывкар
03.07.2018 в 09:28:09
spaceeggs, Если делать пол ниже чем 140 мм то при входе с лифтовой площадки я буду спускаться к себе в квартиру и это будет ощутимо))) 140 мм что бы выровнять пол квартиры и пол в предбаннике дома.
Anton_Koxx
Anton_Koxx
Сыктывкар
03.07.2018 в 09:32:49
spaceeggs, И да, все верно пока кухня и коридор. Потом комната и лоджия. Квартира 1-а комнатная. Хочу сделать норм, что бы не провалиться к соседям ну и шумоизоляция была и эфф. барабана при этом не было. О соседях тоже надо подумать , зачем им и мне лишний гемо*** в жизни)))
Anton_Koxx
Anton_Koxx
Сыктывкар
03.07.2018 в 11:12:49
Вечером попробую замерить еще раз расстояние пола, буду сверлить местами и мерять. Потом отпишусь. PS: До этого вдоль стень мерил линейкой, знаю "такое себе" измерение :net: . :sorry:
sanya1965
sanya1965
03.07.2018 в 14:17:53
Anton_Koxx, барабан обычно на не нагруженной стяжке... Керамзит проливают цементным молочком, а не просто из мешка сыпят... И подумайте, верно Вам писали.. поднять высоту помещения всегда мечта... Больше кубатура, больше воздуха.. и вообще круче... А что спускаться вниз, так дизайнерские можно обыграть, есть куча приемов. .
Грэй
Грэй
03.07.2018 в 14:51:49
Anton_Koxx написал: При демонтаже пола с лагами высота стяжки потреб-ся 140мм.
Почему 140, неужели нельзя (не хочется?) сделать меньше?
Anton_Koxx написал: Я думал сделать так: 1 Выровнять перекрытие песком или ровнителем, демпферная лента. 2 На клеи ЭППс 3 Гидроизоляция 4 бетонная стяжка с армированием примерно 70мм. Подскажите целесообразно ли это все, не будет ли жесткого барабана и не придется ли переделывать.
жёсткого барабана не должно быть, а насчёт "не придётся ли переделывать" - это вопрос, конечно, риторический :)
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
03.07.2018 в 15:01:25
Anton_Koxx,
Здесь 250+ мм было от лестничной площадки до перекрытия в квартире
Anton_Koxx
Anton_Koxx
Сыктывкар
04.07.2018 в 17:49:10
sanya1965, Я понимаю что больше высота эт хорошо. Высота кафельного пола в ванной и туалете уже сделаны под высоту полов в остальной квартире. Квартиру взял уже так.
Anton_Koxx
Anton_Koxx
Сыктывкар
04.07.2018 в 18:04:00
Просверлил отверстия и замерил в коридоре и кухне, высота до перекрытия 110мм, ближе к окну на кухне 130мм. Даже если взять высоту будущего пола 100мм, как будет лучше сделать и для меня и для соседей?: 1)Мой вариант в начале темы. 2)Вариант sanya1965 - Керамзит, пенотерм 10мм, стяжка 50 мм с арматурной сеткой 5смх5смх4мм 3)Вариант с Керамзитобетоном с армированием и керамзитом разной фракции 5-15мм на тонкую прочную подложку 10мм. 4) может какие еще варианты предложите? Что лучше в плане Шумоизоляций и веса. заранее спасибо.
Silver2013
Silver2013
04.07.2018 в 20:08:41
ТС, ваш вариант не расписан по мм, а следует! Чем точнее расчёт, тем легче в работе. Сколько ровнителя в мм...? Это не одно и то же что песок, если вы имеете ввиду гипсовый ровнитель (технология и стоимость меняется не пропорционально); Если у вас был деревянный пирог, то надо повторить аналогичный вариант используя что то новое, высокотехнологичное и экологичное. Проектировали ваш дом грамотные инженеры ЦНИИЭП Жилища в 1971 году закладывая требования по комфортности проживания. Правда реализация оставляла желать лучшего... Хороший вариант с выравниванием по лагам, между лаг керамзит, на лаги половую доску, на доски фанера фсф в два слоя с разбежкой, потом финиш (фото 1). Укладывается быстро в течение 2-3 дней. По слоям: Фанера (12+10) 24 мм плюс половая доска 20 мм// 44 мм соответственно надо добрать ещё около 100 мм от плиты по лагам.
