Anton_Koxx
Anton_Koxx
Сыктывкар
04.07.2018 в 21:32:39
Silver2013, Я первым делом думал об этом варианте. Но почитал тут в постах что барабанить начинает фанера с керамзитом, и как шумоизоляция керамзит ни как, и со временем начинает скрипеть! Так ли Это?
Anton_Koxx
Anton_Koxx
Сыктывкар
04.07.2018 в 21:37:40
Silver2013 написал: Сколько ровнителя в мм...?
Не знаю пока так как пол на месте еще. Замерял вот так:
Anton_Koxx написал: Просверлил отверстия и замерил в коридоре и кухне, высота до перекрытия 110мм, ближе к окну на кухне 130мм. (Всего отверстий - 6). Даже если взять высоту будущего пола 100мм, как будет лучше сделать и для меня и для соседей?:
А песок чем плох и можно ли его использовать как выравнивающий слой.
Silver2013
Silver2013
04.07.2018 в 22:01:48
Anton_Koxx написал: Silver2013, Я первым делом думал об этом варианте. Но почитал тут в постах что барабанить начинает фанера с керамзитом, и как шумоизоляция керамзит ни как, и со временем начинает скрипеть! Так ли Это?
Anton_Koxx, если сделать вентиляцию подполья с соблюдением всех норм и правил, то не будет скрипеть. Проверено временем.
Можно. Разные технологии есть. С разными материалами. Надо просто выбрать из того что придумано, наиболее подходящий для вас вариант. Потом насчёт барабана. Если пляски на кухне групповые устраивать, то мой вариант с деревянным каркасом "плавающий" (лаги не крепятся ни к полу ни к стенам жёстко) и в плане шумоизоляции имхо лучший вариант, но в плане монолитности хуже (плюсы монолитности додумывайте сами).
Anton_Koxx
Anton_Koxx
Сыктывкар
04.07.2018 в 22:12:40
Silver2013, Спасибо, но я уже перестроил себя на стяжку, грязно и тяжело. Зато долговечно.
sanya1965
sanya1965
05.07.2018 в 01:31:03
Anton_Koxx, авторитетов надо? Он один... Гуглите Крейтан шумоизоляция ... По его книгам более полувека строят... Ну в смысле хорошее жилье... А не пенофол 3мм с ламинатом...
Shkeddy
Shkeddy
05.07.2018 в 20:09:09
Anton_Koxx, а если вам уложить пенополистирол толщиной 50+30 мм мм и залить сверху полусухую стяжку? Я рассматриваю себе такой вариант, но для теплого водяного пола. Жаба душит, конечно, такую стяжку в фирме заказывать, но обещают все идеально загладить. Бетономешалка своя есть, но уже сил нет, таскать цемент, песок, бетон.
Anton_Koxx
Anton_Koxx
Сыктывкар
05.07.2018 в 23:17:23
Shkeddy, Точной инфы ни где не нашел, но боюсь что Эппс через время деформируется (так как большой слой) .
Anton_Koxx
Anton_Koxx
Сыктывкар
05.07.2018 в 23:56:27
sanya1965,
sanya1965 написал: Anton_Koxx, авторитетов надо? Он один... Гуглите Крейтан шумоизоляция ... По его книгам более полувека строят... Ну в смысле хорошее жилье... А не пенофол 3мм с ламинатом...
Спасибо за Источник Информации. По сидел, почитал, и пришел к выводу: (Поправьте меня если ушел в сторону) 1) звукоизоляция (ЗИ) пола Без ЗИ стен - Это деньги на ветер. 2) для комфортного жилья при моем раскладе (при моем перекрытие - многопустотные железобетонные плиты толщиной 220 мм), достаточно небольшой толщины бетонной плотной стяжки.
3) Одно из главных правил обязательно изолировать от перекрытия и стен будущую стяжку или деревянный пол с лагами.
Теперь думаю сделать так: 1) демпфирующая Лента по периметру. 2) Выровнять перекрытие слоем песка или ровнителем - 1-2 см 3) пленка 4) ЗИ прослойка (малодеформируемый материал) - 10мм 5) пленка (в книге на писано с двух сторон) 6) стяжка с арм-нием 5смх5смх4мм: Либо ЦПС Либо Керамзитобетонная с фракцией 5-15мм (Плюсы:она легче, ЗИ выше,прочность та же)- 60 мм 7) Выравнивающий слой - 1 см 8) Подложка (возможно в зависимости от финишного покрытия) 9) Финишное покрытие Итого 110 мм Поправьте меня если что нет так.
Anton_Koxx
Anton_Koxx
Сыктывкар
06.07.2018 в 00:04:45
sanya1965,
{{post:6368789,Anton_Koxx, забудьте Эппс стирольный... что за мода пошла... Керамзит, пенотерм 10мм, стяжка 50 мм с арматурной сеткой 5смх5смх4мм... Вес 1м2=80кг... Это из стандартных проектов застройщиков... А не местных мастеров.
В принчипе ты писал уже почти тоже самое :D Опиши пожалуйста разницу или ее отсутствие: сначала керамзит и сверху цементным молочком или сразу керамзитобетон , как у меня в варианте. Спасибо
Shkeddy
Shkeddy
06.07.2018 в 00:25:11
Anton_Koxx написал: Shkeddy, Точной инфы ни где не нашел, но боюсь что Эппс через время деформируется (так как большой слой) .
Anton_Koxx, я не про ЭППС, а про пенополистирол. Это разные материалы. Например, http://knauf-penoplast.ru/product/knauf-therm-perimetr Расчетная нагрузка - до 17 тонн на кв.м Не думаю, что с таким запасом прочности что-то промнется. Я раньше с недоверием относился к пенополистиролу, но понравились мне кнауфские маты с бобышками. Недавно заказал. Материал интересный, не крошится. Как я понял, у него еще есть свойство адгезии к бетону. Фундамент моего дома, а это армированная плита толщиной 350 мм, лежит на ЭППСуже 5 лет. Недавно разобрал снизу, чтобы завести газовую трубу, ничего не промялось. Сейчас бы все-таки выбрал пенополистирол. Так что, обеспечите тепло- и звукоизоляцию.
Shkeddy
Shkeddy
06.07.2018 в 00:52:09
Anton_Koxx, ЭППС и пенополистирол являются разными материалами. Недавно выбирал теплоизоляционные маты для теплого пола, увидел вживую кнауфские маты с бобышками. Очень они мне понравились, вполне упругие, прочные. На форуме писали, что и бетон к ним хорошо прилипает. Решил еще взять на второй слой серию "периметр". http://knauf-penoplast.ru/product/knauf-therm-perimetr Нагрузка до 17 тонн на кв.м мне кажется очень большим запасом прочности. Я раньше сам как-то с недоверием относился к такому варианту. Но мой дом стоит на плите толщиной 350 мм, залитой на ЭППС. Все ОК.
