st.ebberr
st.ebberr
03.07.2018 в 08:57:55
Добрый день! Требуется совет. Впервые кладу керамогранит. Основание - плита, клей - плитонит для керамогранита, плитка 50х20, СВП. Через пару дней после укладки наступил на одну плитку и услышал звонкий звук. Эту плитку смог снять руками. Соседнюю убрал лёгким движением отвёртки. Простучал всю уложенную плитку - у многой гулкий стук (пустота снизу). Снял три ряда из семи. Снимается очень легко. Из 20 плиток только на 2 были остатки клея - остальные чистые, как из пачки.
Клал на 10 гребенку, по 2-3 штуки за раз, фиксировал с помощью СВП, пропорцию для разведения клея соблюдал строго.
Состояние дел - на фото.
Вопрос. Что делать дальше: снимать полностью и класть заново? В чем моя ошибка? Должен ли клей оставаться на плитке, а клеевой слой "расплющиваться" (без следов гребёнки), становясь ровным.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
03.07.2018 в 09:21:30
st.ebberr, заполняемость клеем напольной плитки должна составлять не менее85-90%
st.ebberr
st.ebberr
03.07.2018 в 09:29:12
dmitrovski, т.е. следа гребёнки не должно быть после снятия?
stad
stad
03.07.2018 в 10:13:31
Либо Клей был густой, либо был сквозняк. При сквозняках плиточный клей быстро заветривается, образуя корочку.
AndyMirror
AndyMirror
03.07.2018 в 11:05:15
st.ebberr написал: пропорцию для разведения клея соблюдал строго
Всю жизнь делаю это на глаз, под задачи.
Пожиже надо было и саму плитку мазать.
Что всё снимать думаю понятно. Плитки можно положить снова просто густо помазав. Что за клей?
st.ebberr
st.ebberr
03.07.2018 в 11:23:35
stad, глей густой, но такая пропорция была на мешке
st.ebberr
st.ebberr
03.07.2018 в 11:24:23
AndyMirror, плитонит для керамогранита
stad
stad
03.07.2018 в 12:39:06
Там в инструкции в дозировке есть пределы. Нижний-верхний. Скажем, 4.5-5.75 литра на мешок. Лучше сделать пожиже. Липнуть будет лучше, особенно к керамограниту. Плиточники со стажем вообще не меряют воду литрами. Налил воды, размешал, ещё чуть долил или досыпал, чтобы получить нужную консистенцию. Слои тонкие, можно и нужно пожиже. Слои большие- можно погуще, чтобы плитка не плавала и не сползала, и усадка будет меньше.
stad
stad
03.07.2018 в 12:41:06
Там в инструкции в дозировке есть пределы. Нижний-верхний. Скажем, 4.5-5.75 литра на мешок. Лучше сделать пожиже. Липнуть будет лучше, особенно к керамограниту. Плиточники со стажем вообще не меряют воду литрами. Налил воды, размешал, ещё чуть долил или досыпал, чтобы получить нужную консистенцию. Слои тонкие, можно и нужно пожиже. Слои большие- можно погуще, чтобы плитка не плавала и не сползала, и усадка будет меньше. В вашем случае клей был слишком густой, и просто не прилип как следует к плитке. Со временем оставшиеся плитки тоже будут остлаиваться и хрустеть под ногами. Лучше переделать полностью.
st.ebberr
st.ebberr
03.07.2018 в 12:47:25
stad, я когда плитку во время укладки смотрел - она вся в клею была, а высохла вот так. у меня клей к бетону плохо лип, плохо размазывался, но в итоге прилип достаточно хорошо. Плитку надо сильно вдавливать или при жидком растворе она под собственным весом сама прижимается?
stad
stad
03.07.2018 в 13:46:29
Вообще, если опыта мало, то лучше гребенкой мазать клей на пол, и на сдир плоским шпателем плитку.и клей должен быть пожиже, чтобы лип ко всему, но при этом не растекался, держал форму от гребенки. Плитку давить, чтобы гребни клея плющились примерно в два раза по высоте в идеале. Киянка резиновая нужна.
