boss.al54
boss.al54
Бердск
03.07.2018 в 14:12:50
st.ebberr, есть такая проблема. Но не стоит наступать на керамогранит через пару дней. Сохнет дольше керамики. Дня четыре-пять надо выдержать без нагрузки. Вероятно, клей неподходящий. Клал раньше на СМ110 - отлично липнет к керамограниту и держит. Позже делал с дешевым плиточным клеем, но при разведении добавлял в него грунтовку СТ17 где-то 0,5 л на мешок. Результат отличный.
AndyMirror
AndyMirror
03.07.2018 в 14:13:51
boss.al54 написал: Но не стоит наступать на керамогранит через пару дней.
Не стоит так работать.
st.ebberr
st.ebberr
03.07.2018 в 15:04:17
boss.al54, клей в месте контакта с плиткой был уже сухой через два дня. Первая уложенная плитка в углу лежала, я на неё не наступал. Через 4-5 дней клей к ней тоже не прилип.
st.ebberr
st.ebberr
03.07.2018 в 18:44:36
stad, 10ая гребёнка для достаточно жидкого клея будет крупной или в самый раз?
AndyMirror
AndyMirror
03.07.2018 в 20:12:47
st.ebberr написал: 10ая гребёнка для достаточно жидкого клея будет крупной или в самый раз?
Зависит от толщины плитки и ровности основания. Так-то многовато, плавать будет.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
04.07.2018 в 06:31:49
Плитку не намазали, вот и отвалилась. Клей пожиже не обязательно, если он густой, то просто посильнее надо давить шпателем когда в плитку втираешь и в основание. Через день можно ходить, через 2 тем более. Клей затвердеет за это время, а сохнуть он ещё долго будет.
Вечный студент
st.ebberr
st.ebberr
04.07.2018 в 08:58:07
нашлась интересная плитка-исключение, к которой клей пристал хорошо, а к полу нет. Снялась тоже легко. Хотя в данному случае я намазал плитку, а не пол.
FARAON7575
FARAON7575
04.07.2018 в 09:27:52
st.ebberr написал: нашлась интересная плитка-исключение, к которой клей пристал хорошо, а к полу нет. Снялась тоже легко. Хотя в данному случае я намазал плитку, а не пол.
st.ebberr, на пол в 99% случаев прохожу клеем и пол и плитку, и вам то же самое советую...
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
04.07.2018 в 09:37:08
st.ebberr,
st.ebberr написал: dmitrovski, т.е. следа гребёнки не должно быть после снятия?
st.ebberr, след должен быть именно как у вас. но держаться должно лучше. наносите клей на обе поверхности и купите не плитонит.
boss.al54
boss.al54
Бердск
04.07.2018 в 16:26:24
st.ebberr, в таком случае дело в клее. Если нет возможности купить СМ110, то добавьте в Plitonit немного грунтовки и он станет лучше липнуть к керамограниту.
zadov
zadov
04.07.2018 в 17:29:29
Попробуйте клей плитонит-с, он точно ко всему липнет так что не оторвете. Правда, если выяснится еще какой брак, то так легко вы уже не отделаетесь. А щас можно без особых затрат все исправить. Для надежности клей можно наносить, снимать (на сдир) и еще раз наносить, плитку старательно прижимать так чтобы гребни сложились.
