Бориска66, Ким,
Приветствую. Приобрел я б/у регулятор. Но совсем не сведущ как его подключить. Можете подсказать как это сделать или направить что именно гуглить по этому вопросу?
Спасибо.
06.07.2018 в 18:55:33
Бориска66, Ким,
Спасибо.
06.07.2018 в 19:21:38
Еще фото клеммной коробки вентилятора надо
06.07.2018 в 19:51:36
Ким, Вот она. К 220 я подключал его -- все ок.
06.07.2018 в 20:02:51
Soldier76 написал: Можете подсказать как это сделать или направить что именно гуглить по этому вопросу?
Уже писал выше :
Ким написал: До 800-го имеет всего две скорости. Нужен обычный переключатель
Вы сами же писали :
Soldier76 написал: это я знаю. Есть две обмотки, следовательно две скорости. Есть переключатель REGUL-2 который ....., можно самому сделать такой. ....
И регулятор, который на полке, можете положить на полку. Он Вам не помощник.
Но есть и другой вариант. Попробуйте, подключить его. Может быть у Вас что-то получиться. У меня не получилось ...
Иного варианта в Вашем случае, нет. Даже с помощью емкости не получиться, т.к. ее так же нет в коробке. Не зря попросил фото.
06.07.2018 в 20:08:46
Ким, Вход напряжения это L1 и N, а выход напряжения регулятора u1 и u2? Верно я понимаю?
06.07.2018 в 21:03:32
Soldier76 написал: Верно я понимаю?
Все правильно
07.07.2018 в 03:13:41
Ким, В общем регулятор я подключил. Вход напряжения это L1 и N, а выход напряжения регулятора U1 и U2 на максимальную скорость вентилятора. Все работает без гула даже на минимальных оборотах (1 позиция регулятора), запаха горелого тоже не обнаружил за три часа работы. Но я его тестировал не долго, такое регулирование может испортить вентилятор в долгосрочной перспективе. Пока все хорошо, буду так использовать. Если кто-то читает это и будет делать тоже что и я, помните, что производитель не рекомендует использовать регуляторы (хотя к доке к венту есть схема с переключателем REB, но инфо от людей практически нету или он разный от случая к случаю). Вы это делаете на свой страх и риск. И ни в коем случае не замыкайте LA и LB на вентиляторе.
07.07.2018 в 06:06:14
Регулятор к какой обмотке на двигателе подключали ??? У меня был отрицательный опыт использования регулятора скорости на двух разных вентиляторах.
07.07.2018 в 11:50:15
Ким написал: Регулятор к какой обмотке на двигателе подключали ??? У меня был отрицательный опыт использования регулятора скорости на двух разных вентиляторах.
Ким, LA, то есть максимальной скорости.
07.07.2018 в 12:11:05
Спасибо. Будет возможность напишите что будет в дальнейшем. Любая информация интересна.
31.10.2019 в 09:42:15
Привет. То же захотелось регулировать скорость на TD 350/125. Soldier76, Как ваш эксперимент?
