Soldier76
Soldier76
03.07.2018 в 11:10:14
Всем привет. Есть в наличии двухскоростной (с двумя обмотками) вентилятор Soler & Palau TD Silent 350/125 (https://www.solerpalau.com/en-en/in-line-duct-fans-td-350-125-silent-230-240v-50-60-re/). Есть желание понизить его обороты чтобы сделать работу еще тише. Это однофазный асинхронный двигатель, следовательно обычный диммер (понижение напряжения) ему не подходит. На этом мои знания заканчиваются.
Кто знает как можно понизить обороты? Кто-то использует конденсаторы, кто-то трансформаторы, а кто-то регуляторы скорости.Еще есть сообщения про использование ЛАТР. Но точной информации как все должно быть устроено нету, нету так-же уверенности в том, что движок не сгорит.
Скажите, есть какой-то безопасный способ? Может какой-то регулятор подойдет.
Бориска66
Бориска66
03.07.2018 в 11:13:47
Soldier76 написал: Может какой-то регулятор подойдет.
Более или мене долго они живут с трансформаторными регуляторами скорости ...
Soldier76
Soldier76
03.07.2018 в 11:23:13
Бориска66 написал:
Бориска66,
Что-то вроде такого?
Бориска66
Бориска66
03.07.2018 в 11:25:09
Soldier76 написал: Что-то вроде такого?
Да, именно такого ...
Soldier76
Soldier76
03.07.2018 в 11:37:02
Бориска66 написал:
Бориска66, спасибо за совет. Я предполагал, но точно информации найти не смог. А можете еще подсказать как его подключать?
Спасибо.
Бориска66
Бориска66
03.07.2018 в 12:14:25
Soldier76 написал: А можете еще подсказать как его подключать?
Когда его приобретете в комплекте инструкция будет, там принципиальная электрическая схема будет ...
Soldier76
Soldier76
03.07.2018 в 12:47:50
Бориска66, да, если возьму новый. Но я буду брать Б/У потому как для моей задачи это и так не дешево. Буду искать в интернете к нему инструкции, если не будет в комплекте.
Последний вопрос, чтобы я ничего не натворил плохого. Правильно ли я понимаю, имея розетку 220v в квартире, я могу запитать S&P TD Silent 350 через такой трансформаторный ступенчатый переключатель?
Я просто к тому или такой переключатель подходит к обычной сети?
Бориска66
Бориска66
03.07.2018 в 15:38:25
Подходит ...
Ким
Ким
03.07.2018 в 15:55:20
До 800-го имеет всего две скорости. Нужен обычный переключатель
Soldier76
Soldier76
03.07.2018 в 17:12:33
Ким написал: До 800-го имеет всего две скорости. Нужен обычный переключатель
Ким, ну это я знаю. Есть две обмотки, следовательно две скорости. Есть переключатель REGUL-2 которы бесполезный, можно самому сделать такой. Но тут речь именно как понизить скорость вращения. На днях буду экспериментировать со ступенчатым трансформаторным переключателем. По идеи все должно быть ок. Но, я думаю, что это не рекомендуют делать.
Ким
Ким
03.07.2018 в 23:01:30
Soldier76 написал: На днях буду экспериментировать со ступенчатым трансформаторным переключателем. По идеи все должно быть ок. Но, я думаю, что это не рекомендуют делать.
Попробуйте если есть такой регулятор. Если нет то можно и ЛАТР использовать. Потом расскажите.
Но повторяюсь. Если не ошибаюсь, то с 800-го типоразмера одна обмотка предусматривает изменение частоты вращения за счет изменения напряжения. До этого типоразмера - только две скорости. Изменяя напряжение скорость будет меняться, но со срывом и двигатель будет греться. Если что-то и делать то только с помощью конденсаторов. И то в определенных пределах. Не позволяет конструкция двигателя этих вентиляторов регулирование за счет изменения напряжения.
Читайте описание на эти двигателя. В интернете этого добра навалом.
