21.08.2018 в 21:38:39
jekasus написал: Без значения где, там где есть уклоны, у нее конкуренции нет.
В наших странах несколько различается климат. У нас больше циклов заораживания
jekasus написал: Все они сосут... даже, например кирпич получше газобетона это делает.
Это на пол не укладывается ...
jekasus написал: При внешних условиях обмазочные гидры не предлагайте больше, тонкий их слой(по инструкции 0.8мм) "сгорает" от Т под плиткой,
У вас и солнце и температура значительно больше, в этой теме - полузакрытый балкон, в Питере. И не все мастичные гидры одинаково. (под обмазочными я понимаю цементные составы)
21.08.2018 в 21:45:36
Да, и зачем применять точечный трап и сильно поднимать высоту из-за этого трапа - я не понял. Да еще и без разклонки. Я бы сделал борозду поперек всего балкона, идущую к дыре в парапете и накрыл нерж решеткой. Две половины с каждой стороны - с небольшим уклоном к решетке. И смеси меньше - слой тоньше, и дешевле и можно разделить покрытие на две части - проще с расширением - сжатием
jekasus
jekasus
Добрич
21.08.2018 в 22:54:53
BV написал: Это на пол не укладывается ...
просто улыбнусь ;) поддоны - там много чего...
BV написал: У вас и солнце и температура значительно больше
У вас холоднее и белых ночей больше. Трапу там не место, просто он лишний. Наш "совок" таким был на балконах -канал пониже и трубка, которая торчала на 30см снаружи.
BV написал: под обмазочными я понимаю цементные составы)
Знаком с V-882. И с другими тоже.
BV написал: в этой теме - полузакрытый балкон, в Питере.
Сошлись в мнении, что он такой ;)
Баш майсторът
21.08.2018 в 23:06:14
jekasus написал: Знаком с V-882. И с другими тоже.
Хотел услышать Ваше мнение в срвнении этого состава с Флехендихт, Green Resin и др этого типа...
jekasus
jekasus
Добрич
21.08.2018 в 23:48:35
Краска... Выше написал - наружние работы только в комбинации с геотекстилем(это также и "защита от дурака"). Стандартный метод только обмазки - только внутри может работать. и только при стенах и полах, которые имеют нужную влажность и прочность. Гипердесмо оказалась, что не дружит с лентами с резиновым покрытием - это так что бы знать.
Баш майсторът
22.08.2018 в 00:00:13
jekasus написал: Выше написал - наружние работы только в комбинации с геотекстилем(это также и защита от дурака
ну или очень мелкая сетка? как раз будет соблюдаться слой
jekasus
jekasus
Добрич
22.08.2018 в 00:48:12
Сетка - есть такая для двукомпонентных с ячейкой 1ммх1мм, но и фасадные тоже подходят. Для обмазочных только геотекстиль - его пропитка очень увеличивает разход гидры, но создает цельное гидрополотно(у Церезита такое стоит вроде 300Е за 10м2) Я уже несколько лет изпользую этот метод для создания самодельных пластырей для трапов. По шведским нормам уже не мажут, https://www.youtube.com/watch?v=qyz947ojvL8 по нашим понятиям перебор, но это будущее в ванных.
Баш майсторът
Обормот
Обормот
22.08.2018 в 17:14:39
Господа, балкон в Краснодаре. Бывает воздух греется до 40-41, правда это лето холодное, максимум 35-36 было. Но и морозы в -20 случаются почти каждый год, всего перепад может составлять 70 град, типичный резко континентальный климат : ).
С гидрой чо-то я не определился. Грей резин вроде по описанию подходит. Отзывы положительные. Гипердесмо полиуретановая по характеристикам еще лучше, но токсичная и пожароопасная при нанесении, а еще заявлен срок службы (по резину мне производитель ответил, что срока службы не имеет), да и под действием УФ полиуретан разваливается, а мне надо чтобы некоторое время гидра стояла неукрытая. Резин же заявляется и как финишное покрытие. Достать могу и то и то.
jekasus написал: По шведским нормам уже не мажут, https://www.youtube.com/watch?v=qyz947ojvL8 по нашим понятиям перебор, но это будущее в ванных.
Я конечно за, но, кажется, это слишком для моего балкона : )
BV написал: Да, и зачем применять точечный трап и сильно поднимать высоту из-за этого трапа - я не понял. Да еще и без разклонки. Я бы сделал борозду поперек всего балкона, идущую к дыре в парапете и накрыл нерж решеткой. Две половины с каждой стороны - с небольшим уклоном к решетке. И смеси меньше - слой тоньше, и дешевле и можно разделить покрытие на две части - проще с расширением - сжатием
Требования красоты, также поднять пол хочется еще и чтобы выровнять его с комнатой (порог конечно есть, но все равно), и чтобы парапет не по грудь был. Там кладка из облицовочного кирпича, плитку буду подводить под верхнюю кромку первого ряда, таким образом, будет выглядеть, как будто кладка стоит на плитке - красиво. Отсюда толщина стяжки 63мм + 15мм плитка = 78мм (кирпич с раствором), толщины примерные. По нагрузке я прикладывал картинку, хоть и получается полтонны только стяжки на каждый балкон, это не сильно больше чем было от застройщика (250кг) и совсем сильно меньше того беспредела, что делают соседи (кладут кирпичом стенку до верха + стяжка вровень + выбивают несущую стену с оконным блоком и т.д.)
jekasus написал: При внешних условиях обмазочные гидры не предлагайте больше, тонкий их слой(по инструкции 0.8мм) "сгорает" от Т под плиткой, но хотя с комбинацией с геотекстилем лучше себя показывает, но и слой, и разход больше.
А что значит сгорает? Производители заявляют, что эксплуатация до +70..80 градусов. Реально у меня больше 50 никак не будет, сторона северная + белый парапет. Кстати плитку хочу на этот раз посветлее, чтобы отражала, если найду, конечно.
