София56
София56
Орск
19.09.2019 в 18:39:16
Наша клининговая компания предлагает свои услуги по уборке после строительства и ремонта: вывезем мусор, сделаем первоначальную сухую уборку, помоем стены и окна, удалим все послестроительные загрязнения (пыль, следы строительных смесей, краски и затирки). А также предлагаем сотрудничество на постоянной основе с оплатой от 15% наличными от стоимости каждого оформленного Вами заказа. Звоните: 8 (495) 797-71-80 cleaning-moscow.ru
Atuin
Atuin
15.10.2019 в 11:07:57
А есть смысл особо утеплять балкон? Размер примерно 2,9*1,6. Балкон утоплен внутрь дома примерно на треть, слева застекленный балкон соседей, справа стена комнаты и выступ за внешнюю стену около 0,4. Перила изначально - металлический каркас, на нем ветрозащита (армированное стекло). Сейчас стоит на штатных перилах холодное раздвижное остекление, ветрозащита снята, наружная сторона отделана сайдингом. Утепление символическое - между финишной отделкой (ПВХ панелями) и сайдингом минвата, между панелями и стенами - обрешетка и фольгированный утеплитель. Утепляла давно, особо не вникая, поэтому вот так вот. Сейчас бродят мысли о полноценном утеплении, с выкладыванием дублирующих перил (из пеноблоков, как я понимаю?) с тем, чтобы поставить нормальные стеклопакеты. Но вопрос в том, получится ли сделать балкон, не лоджию, полноценно теплой? Или что не делай - не поможет из-за того, что он выступает за стены дома и соседние балконы балконы остеклены, но не утеплены? И надо просто обновить утеплитель, заменив на более современный с более осознанным подходом и жить дальше? Территориально - МО, сейчас на балконе плюс 10 градусов к уличной температуре.
Turlen
Turlen
Красногорск
14.05.2021 в 13:33:28
Всем привет. Гугл подсказал эту тему. Есть лоджия, дом с вентилируемыми фасадами алюминиевыми, монолит, МО Хочется утеплить лоджию, дабы можно было там работать за компом во все времена года. Будет ставиться вплотную к алюминиевому каркасу большой пластиковый блок рехау, убирать можно только створки старого алюминия. Правильно ли я понимаю, что утеплять надо ЭППС либо 5 см либо 10 см ? Пирог делать нельзя из двух по 5 см? 5 см не большие теплопотери будут? Обшивать все планирую типа вагонкой Инфракрасный теплый пол под ламинат. Поставлю конвертер. Может кто подскажет норм спецов?)
DM20
DM20
08.02.2022 в 20:46:17
Здравствуйте всем! Поменял остекление на лоджии размером 3 на 1 метр на теплое. Остекление в пол. Балконную дверь хочу снять. Планируется утепление по кругу пеноплексом на сколько дадут доборы и высота пола. Пол 30 ,потолок 50, стены 50 Пеноплекс. Затем стяжка и теплый пол в верхний слой наливного пола 1 см. Поклейка клеевого кварцвинила единым контуром с квартирой. Смущает намерение строителей производить шпаклёвку стен под покраску с использованием Ротбанда и фасадной сетки. Фасадную штукатурку категорически не приемлют - говорят что 15 лет пользуют Ротбанд на лоджиях и проблем не было. Подскажите как их переубедить? Или это нормально?
nadegniy
nadegniy
08.02.2022 в 21:30:11
DM20 написал: Здравствуйте всем! Поменял остекление на лоджии размером 3 на 1 метр на теплое. Остекление в пол. Балконную дверь хочу снять. Планируется утепление по кругу пеноплексом на сколько дадут доборы и высота пола. Пол 30 ,потолок 50, стены 50 Пеноплекс. Затем стяжка и теплый пол в верхний слой наливного пола 1 см. Поклейка клеевого кварцвинила единым контуром с квартирой. Смущает намерение строителей производить шпаклёвку стен под покраску с использованием Ротбанда и фасадной сетки. Фасадную штукатурку категорически не приемлют - говорят что 15 лет пользуют Ротбанд на лоджиях и проблем не было. Подскажите как их переубедить? Или это нормально?
DM20, Выгнать халтурщиков в шею за такую халтуру! ЭППС нужно фрезерованный, использовать фасадный клей для СФТК Мокрый Фасад и Фасадную стеклотканевую сетку. !#[https://www.youtube.com/watch?v=hbdt3AC7bn0&t=1097s] !#[https://www.youtube.com/watch?v=fDHJUnILn_A&t=1689s]
09.02.2022 в 00:39:51
DM20 написал: Пол 30 ,потолок 50, стены 50 Пеноплекс.
очень мало, особенно пол и потолок.
Сибиряк
Сибиряк
09.02.2022 в 06:28:12
для московских зим 30мм вполне достаточно и для стен
nadegniy
nadegniy
09.02.2022 в 11:20:13
Сибиряк написал: для московских зим 30мм вполне достаточно и для стен
Сибиряк, Для Москвы минимально 100мм!
nadegniy
nadegniy
09.02.2022 в 11:24:28
BV написал:
BV, Для Москвы стены 100мм (R=3,14), пол и потолок 200 мм (R=4,68). Это если делать правильно и по нормам.
sergey9944
sergey9944
Могилёв
21.02.2022 в 21:25:21
Уважаемый nadegniy, могли ли бы вы подсказать как утеплить ЭППС пол на лоджии\балконе, с последующей укладкой деревянной доски. Многие мастера делают обрешетку из брусьев и в нее закидывают ЭППС либо другой утеплитель, что на мой взгляд не совсем корректно из-за разной теплопроводности бруса и пенополистерола. Необходимо выполнить утепление с минимальной потереей по высоте, около 17-20 см
nadegniy
nadegniy
24.02.2022 в 22:18:39
sergey9944 написал: Уважаемый nadegniy, могли ли бы вы подсказать как утеплить ЭППС пол на лоджии\балконе, с последующей укладкой деревянной доски. Многие мастера делают обрешетку из брусьев и в нее закидывают ЭППС либо другой утеплитель, что на мой взгляд не совсем корректно из-за разной теплопроводности бруса и пенополистерола. Необходимо выполнить утепление с минимальной потереей по высоте, около 17-20 см
sergey9944, ЭППС, подложка и пол
