nadegniy
nadegniy
08.04.2019 в 22:53:33
Илья56RUS написал: Shtyder, день добрый! Сколько балонов клей-пены Технониколь ушло, сейчас уже и не скажу. Зависит от того, как клеить, основательно или прихватить. Я не жалел ее, с 10-к наберется наверное. Грибки можете использовать, но только не на парапете. Стены потолок, ну и не с металлическим гвоздем, а пластиковым. При приклеивании ЭППС, после нанесения клея змейкой или точками, от фантазии зависит, сразу не прижимать, а дать воздухом "подышать", чтобы верхний слой начал "пленочкой" покрываться. P.S балонов столько ушло, т.к еще и пенил ей. У нее процент расширения низкий, по сравнению с обычной монтажной пеной...
Илья56RUS, Вы у себя ведь нахалтурили, зачем делиться неправильной технологией? Из чувства солидарности?
Илья56RUS
Илья56RUS
Оренбург
09.04.2019 в 08:03:39
Утро доброе! Начнем с того, что раздел форума называется:" Носелам. Ремонт своими руками". Я получил ключи от квартиры 03.02.2017 года. Степень отделки- голые стены. Ремонт полностью делал сам, за исключением производства и замены окон, потолки( они у меня отшпаклеваны и покрашены). Я не позиционирую способ которым утеплял лоджию, как единственно правильный. Я делюсь, именно своим опытом и полученным результатом, которым доволен на 100%. При забортной температуре под -30, я спокойно могу сидеть за компом в одних трусах, попивая кофе. Наличие плесени и участков промерзания, не наблюдаю, ибо их нет. Ремонтом, на жизнь не зарабатываю, как мастер себя не позиционирую. Прежде, что либо делать, "курю" Тырнет. Брать на заметку, мой опыт или нет, дело за человеком. P.S. пример "халтуры" людьми, позиционирующими себя как "специалисты-отделочники", выложил выше, в виде фото,
Shtyder
Shtyder
09.04.2019 в 09:04:52
nadegniy написал:
nadegniy, приветствую. Что у форумчанина было сделано не так?
nadegniy
nadegniy
11.04.2019 в 00:48:33
Илья56RUS написал: Утро доброе! Начнем с того, что раздел форума называется:" Носелам. Ремонт своими руками". Я получил ключи от квартиры 03.02.2017 года. Степень отделки- голые стены. Ремонт полностью делал сам, за исключением производства и замены окон, потолки( они у меня отшпаклеваны и покрашены). Я не позиционирую способ которым утеплял лоджию, как единственно правильный. Я делюсь, именно своим опытом и полученным результатом, которым доволен на 100%. При забортной температуре под -30, я спокойно могу сидеть за компом в одних трусах, попивая кофе. Наличие плесени и участков промерзания, не наблюдаю, ибо их нет. Ремонтом, на жизнь не зарабатываю, как мастер себя не позиционирую. Прежде, что либо делать, "курю" Тырнет. Брать на заметку, мой опыт или нет, дело за человеком. P.S. пример "халтуры" людьми, позиционирующими себя как "специалисты-отделочники", выложил выше, в виде фото,
Илья56RUS, В трусах, без трусов, но это халтура которую нельзя повторять. Угробили у себя- не советуйте другим повторять ваши ошибки, не превращайте нормальный форум в Форумхаус.
nadegniy
nadegniy
11.04.2019 в 00:49:25
Shtyder написал:
nadegniy написал:
Shtyder, Всё, от начала и до конца. Мокнет там потихоньку.
igor40in
igor40in
Чебоксары
21.07.2019 в 23:18:03
Ну, и я поделюсь своим опытом утепления лоджии. На видео несколько месяцев работы (делал в свободное время) от тёплых полов до оклейки обоев. Получилась подробная пошаговая инструкция. Возможно, кому-то будет полезно. !#[https://youtu.be/R4e5krcaU-8]
nadegniy
nadegniy
23.07.2019 в 00:37:17
igor40in написал: Ну, и я поделюсь своим опытом утепления лоджии. На видео несколько месяцев работы (делал в свободное время) от тёплых полов до оклейки обоев. Получилась подробная пошаговая инструкция. Возможно, кому-то будет полезно. !#[https://youtu.be/R4e5krcaU-8]
igor40in, Зачем хвалиться халтурой? Сделали неправильно, нарушили технологию утепления, нарушили все нормы и правила, но зачем этим всем хвалиться и показывать как вы накосячили?
23.07.2019 в 15:15:50
Илья56RUS написал: Наличие плесени и участков промерзания, не наблюдаю, ибо их нет.
просто не видно за отделкой - все внутри :)
Илья56RUS
Илья56RUS
Оренбург
23.07.2019 в 18:53:40
BV, ради опровержения- вскрывать не буду, не дождетесь! Но прожитых 3 зимы,говорят в мою пользу. Я не снимал пошагово процесс работы, ибо не было нужды, но смею заверить все сделано аккуратно и "дотошно". Качество утепления, показанное на большинстве картинок, гуляющих по Тырнету, рядом с моим не стояло. Ибо делал для себя. Ну, а любители "шкатурки"- пусть штукатурят. А впрочем, доказывать кому что-либо, не вижу смысла, т.к я этим не зарабатываю и свои услуги, на форуме не рекламирую.
nadegniy
nadegniy
23.07.2019 в 22:34:48
Илья56RUS написал: BV, ради опровержения- вскрывать не буду, не дождетесь! Но прожитых 3 зимы,говорят в мою пользу. Я не снимал пошагово процесс работы, ибо не было нужды, но смею заверить все сделано аккуратно и "дотошно". Качество утепления, показанное на большинстве картинок, гуляющих по Тырнету, рядом с моим не стояло. Ибо делал для себя. Ну, а любители "шкатурки"- пусть штукатурят. А впрочем, доказывать кому что-либо, не вижу смысла, т.к я этим не зарабатываю и свои услуги, на форуме не рекламирую.
Илья56RUS, Вы пошагово показали кучу ошибок, такое нужно прятать, а не показывать всем в инете.
Mikamoon
Mikamoon
Александров
31.07.2019 в 19:00:55
Добрый день. У меня похожий вопрос. И дабы не плодить сущности спрошу здесь.
Лоджия 1,5х6 м в кирпичном 9-м доме из пустотелого керамического кирпича. 3-й этаж. 2-й и 4-й этаж застеклены, но не утеплены. Одна сторона лоджии контактирует с соседней секцией и между ними, видимо есть зазор. Вторая граничит с улицей. На лоджию выходит кухная-гостинная с распашной дверью 1,4 м шириной и окном. Планирую утеплить пол, потолок, стены ЭППС Технониколь Техноплекс XPS 50 мм (уже приобрёл). На пол поверх ЭППС положить ГВЛ-панели Суперпол 20 мм (есть в наличии) или ГВЛ листы 2 слоя по 10 мм. На ГВЛ чистовой пол. Жена не хочет плитку, пока не придумал что использовать, м.б. паркетную доску. У меня сейчас такой же вариант, лоджия присоединена к комнате, на полу ЭППС и паркетная доска. Но тут отопление присутствует. Отопление: в первое время или не будет отопления кроме двери и окна на кухню или будет электроический настенный обогреватель. Остекление: стеклопакет зимний, рама 70 мм (или около того), профиль VEKA. Длина 4 м.
У меня возникли вопросы:
Хватит ли такого бутерброда?
Надо ли приклеивать ЭППС к плите перекрытия и стенам? Монтажная пена или плиточный клей?
Надо ли полностью штукатурить внешние стены цементной смесью или только швы? Или вообще не надо? Швы выглядять нормально. Может просто там где есть дефекты пропенить?
Обрабатывать от плесени стены, потолок и пол?
Спасибо за ответы.
